Залежи соли в камере сгорания газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lazybird, 14.11.23.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какие еще молекулы, вы чего. Когда это у нас влажность в молекулах измерялась.
    Если речь про абсолютную влажность воздуха, то зимой она ниже.
    Но при чем тут влажность воздуха в помещении
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Абсолютная и относительная связаны друг с другом количеством молекул. Я писал в теме про вашу вентиляцию и про ложку дегтя, которую вы не учитываете.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да не связаны абсолютная и относительная влажность с молекулами.
    Есть понятие максимальное влагосодержание воздуха (вот там в теории можно и молекулу притянуть), абсолютная и относительная влажность.
    Зачем тут молекулы приплетать, хорошо хоть не электроны с протонами
    Вот эта ваша фраза совершенно некорректна
    Если мы говорим про относительную влажность воздуха - то это ровно наоборот
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот передо мной влагомер ИВТМ7, при температуре 21.7⁰ влажность 23% или 4г/м³, если выйти на улицу, то показать может и 100%, только это будет уже меньше 1г/м³. Ну и где суше воздух?
  5. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Чем меньше Т, тем меньшее кол-во воды может содержаться в воздухе в виде водяного пара. Поэтому, зимой абсолютная влажность (кол-во молекул) меньше, чем летом. Но, обычно, влажность выражают в относительной величине. Относительная влажность холодного воздуха может быть высокой, при низкой абсолютной влажности. При нагреве до комнатной Т относительная влажность становится низкой. Т. е. на улице зимой было не сухо, а при нагреве в комнате стало сухо. Абсолютная влажность (кол-во молекул) при этом не меняется.
    Поэтому, в камеру сгорания котла - да - попадает меньше воды. Но все равно достаточно для того, чтобы при повышенном содержании серы в народном достоянии образовывалась серная кислота и корродировал чертов теплообменник.
    По нищебродски сделал забор воздуха из помещения. Нужна коронка на 25 и 8 отверстий по кругу. Можно даже меньше - думал будет шуметь, но нет, не особо. Поэтому сделанная на всякий случай часть отверстий диаметром 32 оказалось сделанной зря.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в доме конечно. говоря про влажность мы имеем ввиду относительную влажность, если не оговорено иное
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Организм человека ничего не знает про проценты относительной влажности, он чувствует именно содержание моллекул. Человек мерзнет от маленькой абсолютной влажности воздуха, т. к начинает интенсивно испарять влагу со своей кожи, охлаждая её.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никаких молекул человеческий организм не чувствует. Человеческий организм чувствует только относительную влажности. ГОСТы и СНиПы по микроклимату не дадут соврать
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У доисторического человека этого ничего не было, влажность была всегда. Относительная влажность лишь показывает, какой процент влаги от максимального при данной температуре находится в данном месте и фсё.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не не все.
    Оптимальная влажность для человека существует - это 50-60 %
    И если влажность выше - привет всякие респираторные заболевания
    У доисторического человека не было отопления и проблем таких не было, и за все время эволюции к низкой влажности человек не приспособился
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При какой температуре, если при минус 30, там влаги меньше 1г/м³?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да не ориентируется физиология человека на абсолютную влажность воздуха. чего вы к ней привязались
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы физиолог? Или физик? Простой вопрос: чтобы осушить воздух его нагревают или охлаждают? Я пойму с кем беседую.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обязательно быть физиологом что бы в таких элементарных вещах разбираться?
    А физика тут школьная программа, и на всякий случай и курс теплотехники был и приходилось пользоваться таблицами термодинамических свойств воды и пара
    Если говорить про замкнутое помещение - то кондиционеры прекрасно сушат воздух когда на охлаждение работают
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну и славно. Только влажность воздуха в помещении и на улице не имеет никакого отношения к вопросу о соли.
