Перегрев котла (ошибка Е4) ARDERIa SB32 при каждом цикле нагреве БКН
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем arn11555, 13.11.23.
  1. shiz86
    shiz86
    shiz86
    Суздаль
    Для истории напишу:
    подмес - не помог. Стало конечно чуть лучше, но не в этом дело.
    Стал подозревать накипь, т. к. вода не очень хорошая. Но не думал. что за 1.5 года набьется накипь.
    Я открутил левую медную трубку, в ней действительно оказались ошметки накипи, очистил как смог. Проблема с перегревом ушла. Пока было холодно успел попробовать и на 60-45 и на чистом 45 ГВС.
    Заодно в процессе заметил, что плохо сидит датчик по перегреву (пересохла термопаста), который сверху, сразу после теплообменника, он же термостат. Решил обновить термопасту, но в итоге после этого "ремонта" котел перестал вообще включатьcя с ошибкой Е3, купил новый термостат, благо он копеечный, поставил, все работает.
  2. astepen
    astepen
    astepen
    Добрый день! Подскажите, как сейчас работает котел с бойлером? Ошибка Е4 больше не возникает? Столкнулся с такой же проблемой после установки бойлера.
