Гараж: мокнет задняя стена и пол
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем sonicwz, 13.11.23.
  1. sonicwz
    sonicwz
    sonicwz
    Добрый день! Купил гараж этим летом (а надо было весной). заметил, что после осенних дождей и таяния снега мокнет задняя стена гаража, а в кирпичном погребе, глубиной 2.5 м, который располагается в метре от мокнущей стены, появляется 10см уровень воды, который через сутки уходит).
    Стены жб, опираются на 4 бетонные столбы и "висят" над грунтом. Слева, справа соседи, спереди дорога ГСК (асфальт с уклоном от гаража), а вот сзади располагается стоянка с уровнем грунта +50 см от уровня пола моего гаража. Получается моя задняя стена в их земле на полметра (на фото номер 17). Крыша односкатная, сухая, уклоном в сторону задней стены. Сейчас разобрал пол (доски сгнили) и временно насыпал щебень. Есть подозрение, что вода стекает с моей крыши и вместе с водой со стоянки затекает в гараж. На фото можно увидеть как после сильного дождя намок щебень в задней части гаража.
    В центре планирую смотровую яму, сейчас там вырыл ямку глубиной 0.5м чтобы посмотреть что там будет весной.
    Для исправления ситуации планирую выкопать траншею с внешней стороны задней стены 1м ширина, длина - в весь гараж + по 1м соседских гаражей, положить гидроизоляцию (какую использовать?) с заходом на стену, положить арматурную сетку и залить отмостку из бетона 5см с уклоном от гаража. Сложность состоит в том, что работы будут выполняться на чужой территории, много времени не дадут, да и автомобили могут повредить неокрепший бетон (а зимой их трактор).
    Есть ли какой-то вариант гидроизолировать гараж изнутри, чтобы не работать на чужой территории? Например подкопать под задней стеной на 0.5м, вертикально заложить туда гидроизоляцию с заходом на стену и закопать все обратно. Будет работать второй вариант или делать первый? А может ещё что-то посоветуете, спасибо!
  2. sonicwz
    sonicwz
    sonicwz
    Зимой ещё и снег навален на задние стены гаражей
  3. sonicwz
    sonicwz
    sonicwz
    Внутри гаража стена в грунте в 5 см, копать немного
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это не редко встречается.
    Вот и причина.
    Так и есть.
    Это ерунда какае-то.
    Вот здесь проблема.
    А какой глубиной?
    Общие фото этой стоянки покажите - что увидеть размеры .
  5. sonicwz
    sonicwz
    sonicwz
    Планирую вырыть такой глубиной, чтобы полностью стена показалась, очистить ее, промазать гидроизоляцией и наклеить ещё рулонную гидроизоляцию на стену с плавным спуском от гаража (под отмосткой). Затем засыпать песком, потом пленка, армосетку и сверху залить бетон.
    Общее фото стоянки зимнее (в третьем сообщении) - слева за кучами снега как раз наши гаражи
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    До основания фундамента?
    Можно так. Но это грандиозная работа.
    Если что - место есть для машин.
    А стоянка чья? Администрация есть стоянки?
  7. sonicwz
    sonicwz
    sonicwz
    Вот ещё общее фото этого места
  8. sonicwz
    sonicwz
    sonicwz
    Там от уровня их земли до низа моей задней стены около 50см глубины всего. С администрацией попробую договориться, но не факт что разрешат возиться там долго. Может есть какой-то более простой, но эффективный вариант?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Нужно сделать глубже 50 см.
    На всю глубину гаража и погреба.
    2. Простого и эффективного варианта нет.
    Хотя есть варианты-
    -купить другой гараж который не будет подтапливать,
    - смириться с тем что есть.
  10. sonicwz
    sonicwz
    sonicwz
    А если исходить из цели только сделать сухой пол, при этом не важно что там будет с погребом? Тогда какой самый простой вариант этого добиться? Не пользуюсь погребом, возможно засыплю его на столько, на сколько весной поднимется там вода.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Путь, движение, воды в стене (именно в стене, как в материале) очень трудно предугадать. Вода снаружи может просачиваться в стену на любой глубине, и потом подниматься в материале стены и выходить в гараже на полу.
    Часто люди считаю что вода идёт только в низ, но это бывает ошибочно, вода может и вверх подниматься.
    Поэтому предугадать и тем более гарантировать как и что у вас будет при небольшой глубине гидроизоляции, трудно и да невозможно.
    Конечно можно сделать не очень глубоко, но залить широко и длинно вдоль задней стенке бетоном, сделать типа подземной отмостки- это конечно отведёт воду от стены. Но если через некоторое время вода всë же будет поступать в гараж (про погреб не говорим) - то переделывать схватившейся бетон будет очень тяжело.
    Для простоты конечно можете сделать типа мягкой отмостки под щебнем. По длинее и пошире. Может немного помочь и делать не так долго и глобально.
    Потом посмотрите (если что переделаете).
    И заднюю стенку покройте гидроизоляцией снаружи.
    Но сейчас погода для всего этого не очень подходящая.
  12. sonicwz
    sonicwz
    sonicwz
    Спасибо! Да это я на весну-лето уже планы строю, конечно не сейчас. С утра тоже подумал про мягкую отмостку - это и быстрее можно будет сделать. Спасибо за информацию!
  13. sonicwz
    sonicwz
    sonicwz
    Сейчас под крышку погреба положу пленку, чтобы влага оттуда в гараж не поступала, пусть там вода стоит, вентиляция и в погребе есть, и в самом гараже. И буду наблюдать, а весной уже начну работы снаружи задней стены
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А может гараж поменяете на другой. :|:
    Часто это самый простой способ.
