Рекуператор Electrolux EPVS-350 не работает
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем SlavaSakhalin, 13.11.23.
  1. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Здравствуйте!
    В главном электрощитке отгорел ноль (гореэлектрики не зажали соединение). После чего сгорели трансформаторы в стиралке и кулере. Это заменил, работает.
    И перестал работать рекуператор. Подскажите, что в нем в первую очередь могло сгореть? Предохранитель проверил. Когда отгорел ноль, рекуператор на работал.
    Плата управления ERC-16-2:
  2. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Здравствуйте!
    Поделитесь, пожалуйста, удалось ли восстановить работу рекуператора?
    Есть ли специалисты, с которыми можно посоветоваться?
    Я тоже столкнулся с проблемами в работе рекуператора этой модели.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А у Вас какие проблемы? Тоже "перестал работать"?
  4. Процессник
    Процессник
    Процессник
    У меня мелкая птица залетела в комнату и ушла в приточную трубу... Заклинила крыльчатку и моторчик притока похоже сгорел... Я узнал об этом, когда рекуператор начал выбивать пробки...
    Вот, думаю, где раздобыть новый мотор на замену, чтобы отремонтировать...
    И молюсь, чтобы не выгорела плата управления.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариантов несколько
    - искать в инете (на форумах ремонтников, но не на сайтах сервисцентров) - может кто менял мотор или разбирал, фоткал и выложил инфу по нему. Потом искать у нас (часто одни и те-же моторы ставят на различное оборудование) или у китайцев
    - разобрать самому, поискать на моторе шильду/ярлычок/надпись. Если такой нет, - сфоткать и искать в инете по фотке. Потом действовать как в предыдущем варианте.
    - разобрать и отдать мотор в перемотку.
    - выдрать вентилятор, а в воздуховод врезать другой, подобранный по напору и расходу (кстати, может подойти "дополнительный напорный вентилятор" от того-же электролюкса (в инструкции, насколько помню, есть его марка).
    - купить вышеупомянутый "напорник", выдрать из него вентилятор и переставить на место сгоревшего.
    Сорри, у меня 200-й, - разбирать не буду, поскольку движки в нем другие.
  6. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Спасибо! До шильдика докопался ;)
    Судя по маркировке моторчик не редкий, подобные в разных кондиционерах используют.
    Поищу новый на замену...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Некропост.
    Копать выделенное. Классический импульсный блок питания. Выдаёт 12 в на реле и на понижающий стабилизатор для всего остального. В некоторых случаях можно запитать от внешнего бп (это если дело в бп).
