Нужен ли фильтр-грязевик?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dimas59ru, 13.11.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нужно
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Понял. Как- то не подумал об этом...:(
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    точно, и в машине спустя 3 года маслянный фильтр можно не ставить, да что там, можно и масло не менять (
    а если у вас антифриз залит, то как раз через 3 -4 года срабатываются ингибиторы коррозии и он активно начнёт жрать систему и окалина начнёт собираться в фильтре.
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У меня вода. Но сути это не меняет - у меня и у газовиков разные интересы. Мои интересы - как можно реже газовиков приглашать для ремонта /замены, а у них - наоборот :)]
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Причем тут фильтр и газовщики ? его и самому можно почистить. их вообще в СО нельзя пускать.
  6. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Мне чистить в нем нечего - т к газовщики вынули из него сеточку. Якобы, она мешает, из-за того, что фильтр перевернут.
    Предыстория их поступка такая - сразу при запуске системы отопления оказалось, что у котла избыточная мощность и он минимальную температуру не держит. Вызванный мною мастер мощность котла "придушил". Через пару лет, в очень морозную погоду этот "придушенный " котел не справился с отоплением - то есть, наоборот, не выходил на максимальную мощность. Очередной мастер котел осмотрел, нашел перевернутый вверх ногами фильтр, сказал, что в таком виде фильтр тормозит поток воды в трубе, и без сеточки будет лучше.
    Я в системе отопления и работе котла вообще ничего не смыслю, поэтому варианты у меня - либо верить работникам Мособлагаза на слово, либо не верить. :aga:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фильтр нужен. просто надо поставить его нормально
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    У меня какой-то вообще не понятный вариант.
    Есть подозрение, что тут дело не только в том, что фильтр перевернут, а еще и в том, что его надо было на горизонтальный участок трубы ставить .
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну вот, начали картинки нормальные рассматривать)
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Мне еще пришлось найти в тырнете картинку фильтра на срезе, чтоб сообразить, как там мусор собирается.
    Спасибо еще раз, я хотя бы понимаю теперь, что нужно делать в реальности .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть еще один вариант - вертикальные фильтры (пример https://valtec.ru/document/article/filters-vertical.html). Но пропускная у них сильно хуже обычного, лично я грязевик на диаметр выше обычно ставлю
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Может тут все верно, если вода течет в нужном направлении.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  14. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Не, вода течет в "неправильном" направлении - то есть снизу вверх (обратка). И получается, что на вертикальном участке обратки фильтр такого типа, как у меня на фото, вообще не возможно правильно установить .
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    точно)
    парень похоже был не вкурсе что душить нужно было минималку а не весь котёл)
