Каркасная баня-дом по мотивам КБ-21
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dimasik70, 13.11.23.
  1. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Нет нижняя тоже без дна на дне камни разной фракции накидал. Планы в зимнее время почти каждые выходные баня топиться. В летнее наверное будет почаще. Про заиливание пока не думал, на случай заилки сейчас кучу всякой химии продают. Засунул насос откачал воду насыпал химии и все в порядке. А так по мере поступления проблемы думаю решим
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Главное верить, я пока такого не представляю, как химия может грунт заиленный очистить, тем более у тебя камни еще на дне. И проблему ты со своей глубокой ямой заметишь не сразу, ведь она у тебя сразу может много принять (2 бочки = 400 литров), а лазить смотреть каждый раз не будешь. Как рекомендация поменьше мыла пользуй:hello:
    Видел в своё время ролик как за океаном промывают ФК полностью заложенный щебнем. Делают подачу снизу как раз химией, но там столько химической воды вылили, чтобы более менее чистая пошла, да и сливали они в овраг. А ты куда её утилизировать будешь.
    Как вариант сейчас в твоём случае, положить на камни геотекстиль с заходом на стенки, засыпать сверху песок. Раз в год менять песок. Всё имхо.
  3. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Как тепло настанет снег сойдёт залезу посмотрю что там твориться и буду уже варианты думать. Спасибо за совет
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот еще раз прочитал твоё сообщение и всё равно ясности не прибавилось. Условно, делаем обрешетку 25мм, и поперек неё закладную такой же толщины. Получается закладная перекрывает вентзазор. Откуда щели:faq: Или ты планируешь вагонку от полка пускать с отступом, получается как бы два вентзазора один под полком, второй от полка?
  5. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Может так по фото будет понятней закладные крепятся к стойкам сверху вагонка и уже к вагонке каркас полка. Между вагонкой и каркасом оставляем расстояние чтобы просыхало. Если вы про то что обрешётка и закладные выполнены горизонтально и там не будет гулять воздух и если образуется конденсат и ему некуда будет стекать. То скажу так во первых фольга не плотно прилегает к обрешётки т. е. конденсат спокойно скатиться вниз, во вторых в вагонке на обратной стороне тоже есть пазы. Снизу вагонка заходит немного на бортик воздух спокойно проходит за вагонку
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не выкай, пжт. Владимир меня зовут. Хотел опять сказать что не понял, а потом посмотрел - у тебя вагонка вертикально пойдёт? Ну тогда на пазы сзади вагонки слабая надежда, не дадут они воздуху двигаться. Да и для РБ вертикальная вагонка не комильфо. Разное температурное расширение одной доски получается. Мэтры всегда об этом говорили.
  7. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Пусть мэтры говорят тебе решать как делать. Я у себя сделал так меня устраивает всю зиму парюсь каждые выходные все пучком.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да мне тоже как-то как вагонка будет располагаться, это вторично, посыл был больше про вентзазор, поэтому многие кто вертикально шьют, две обрешетки делают.
    П. С.
    Так ты баню запустил уже, а это запоздалый отчёт?
  9. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Дошло дело до установки дверей долго маялся какую дверь поставить в парную стекло или дерево, в итоге остановился на стекле о чем до сих пор не жалею. Дверь взял 8мм с тремя петлями глянцевую IMG20240906122355.jpg
    Здесь на фото видно начал делать каркас полка, но об этом потом
    Ну и после установки двери в парную установил дверь в помывочную. В помывочную поставил дверь из осины.
  10. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Да банька работает каждые выходные есть недоделки они в основном в КО и лофт но они не мешают проводить время в бане. Про вент зазор я не вижу никаких проблем все там будет продуваться и влага будет выходить если она там будет.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А я то наивный, читают и думаю - блин как люди мечту двигают, такие темпы, а я то лодырь небесный, в неделю по чайной ложке:)
  12. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Когда начинал два года назад строить все выходные и вечера и отпуск уделил этому время. В прошлом году получилось так взять на работе большой отдых на 8 месяцев ну тогда основательно переехал на дачу и занимался каждый день баней. Если бы не эти обстоятельства то до сих пор делал бы и растянулось бы это не на один год. Очень много времени отделка занимает
  13. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Начал делать каркас полка из доски 50*100 все крепил через проставки (взял напилил кусочки из остатков вагонки) прикручивал через вагонку в закладные глухарями IMG20240901181114.jpg
    IMG20240910163407.jpg IMG20240910163425.jpg IMG20240912163314.jpg IMG20240912185655.jpg
    Сразу скажу полки сделал из сосны так как финансы уже были на исходе. Знаю что смола и т. д. и т. п. при обжиге старался всю смолу выжечь. Вообщем смолы почти нету чуток есть выделения на дальней доске ближе к стенке. Все равно будет специальный банный коврик чтобы полки не марались. Как показала практика даже без коврика нету никакого выделения смолы и можно смело сидеть и лежать. Обработал полки все льняным маслом на несколько раз. IMG20240913153749.jpg
    Низ зашил остатками вагонки
    Сделал обрамление в живую намного красивее смотриться
  14. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Подключил теплые полы в парной и помывочной
    Сделал обрамление
    Подключил плафон в помывочной светодиодный
    Установил подключил бак 70л
    Подключил кран для набора и слива горячей воды
  15. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Ну и в внутри тоже немного тюнячек повешал зеркало IMG20250321232949.jpg IMG20250321233004.jpg
    На улице в этом году погодка просто радует теплая весна в Сибири а это значит можно раньше начинать строительные дела. Начал делать контрутепление. Нашил брусков 50*40 на лицевую пока сторону. Вообщем подготовил для утепления на недели поеду утеплять IMG20250322131516.jpg
