Каркасная баня-дом по мотивам КБ-21
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dimasik70, 13.11.23.
  1. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
  2. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Закупил вагонки на стены и потолок взял штиль IMG20240612145457.jpg IMG20240612145519.jpg вагонку буду крепить на саморезы в шип
    Началась обшивка стен
    Самым гемором было крепить вагонку на потолке
  3. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Дошло дело до фольги в парной взял две фольги на крафт бумаге и просто фольгу 50мкн.Сразу скажу просто фольгой неудобно работать делал ее на потолок пришлось звать помощника. На крафт бумаге уже делал на стены с ней попроще. Нахлесты и примыкания обезжиривал и проклеивал алюминиевым скотчем. Фольгу делал с заходом на бортики и так же обезжиривал и проклеивал скотчем к плитке
    IMG20240619225511.jpg IMG20240620110558.jpg IMG20240620131315.jpg IMG20240620131324.jpg
  4. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Пока выдалась хорошая погода перебрался на улицу позаниматься предбанником собрал стены. Собирал стены из доски 50*100
    IMG20240620194946.jpg IMG20240626160231.jpg IMG20240628162219.jpg IMG20240705164708.jpg IMG20240706110409.jpg IMG20240706133352.jpg IMG20240706133417.jpg Заматал в ветрозащиту IMG20240706171712.jpg
  5. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Начал обшивать парилку вагонкой осина. Начал с потолка так как потом стены проще подгонять к потолку. Перед обшивкой сделал проем под ппу подогнав его уже по факту как пойдет труба от печки. Так как печь уже выставлена по месту. Сделал сразу закладные для парящего полка.
    IMG20240625121407.jpg IMG20240625121457.jpg IMG20240625151959.jpg IMG20240625152037.jpg
    Получилось как то так. Две стены где будут полок и потолок обшил осиновой вагонкой. Остальные стены где не будет прикосновения тела зашил сосновой вагонкой. На два раза обработал льняным маслом с просушкой. В углу установил тройник для басты из нержавейки.
  6. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Перебрался на лофт утеплил и сделал пол на лофте утеплил и пароизолировал фронтоны.
    Пол утеплил 150 закрыл изоспаном АМ осталось с крыши
    С низу кажется не высоко, а на верх заберешься кажется высоко
  7. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Дошло дело до ппу. ППУ брал простой из нержавейки и сам уже дорабатывал.
    Сендвич-трубу брал 200 фирмы ТиС
    ППУ через лофт доработал. Обшил деревянные конструкции ппу базальтовым картоном 10мм на него обшил гвл в два слоя т. е. первый слой прикручивал к лагам пола второй слой перекрывал шляпки саморезов прикручивал к первому слою (проверил газовой горелкой не нагревается единственное после долгого прямого нагрева горелкой крошиться. Но в ппу нету прямого высокотемпературного нагрева стенок поэтому считаю его вполне пригодным материалом для ппу и бюджетным.)Далее обшил сверху гвл каолиновой ватой. Ну и вокруг купленного ппу из нержавейки сделал короб из гвл. Думаю много зато безопасно!
    Затем установил сэндвич пришлось делать обход стропил коленом из двух 45
    Вымерил центр прохода трубы разрезал пароизоляцию убрал мешающий утеплитель, разрезал мембрану, отпилил лишнюю контробрешетку отметил в профлисте центр. Стропила так же как и ппу базалбтовый картон, гвл
    IMG20240803110102 — копия.jpg IMG20240803111640.jpg IMG20240803110114.jpg IMG20240803111701.jpg
  8. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Осталась базальтовая плита фольгированная решил еще в ппу поставить ну и щели с парной каолинкой закрыл чтобы пар с парной не тянуло. Со стороны парной юбка.
    В месте где стропила на гвл закрепил еще плиту силиката кальция
    Все щели заделал каолиновой ватой
    Оголенный профлист напихал базальтовой ваты и придавил базальтовой плитой
    Трубу выводил через мастер флэш. Сверху юбкуПоставил оголовок.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот поподробнее этот момент. Тоже думал сразу к стойкам закладную влепить, но тогда она будет в один уровень с вагонкой и зазор перекроет, а делать закладную через обрешетку, жесткость теряется. Что-то в раздрае я.
    Какой диаметр? Трубу дымоходную будешь ставить или спец вентиляционную?
  10. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Закладные крутил к стойкам толщина как и у обрешётки только шире ну и Вагонку крепил и к обрешётки и к закладной. Ничего там не перекроеться хватит там щелей для гуляния воздуха. Диаметр вентиляции 115 трубу дымоходную нержавейку.
  11. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Перешел в помывочную утеплил стены пирог пола такой же как и в парилке. Сделал сливной трап по центру комнаты. IMG20240801140242.jpg
    Заложил трубу 110 в углу для возможного заведения воды в баню. Пароизолировал все пленкой СиЖ. Стенку между парной и помывочной ветрозащитой изоспан А. Все промазал гидрой, стыки бортиков с полом проклеил. Примерил теплый пол. В углу не стал делать так как там будет стоять бак для холодной воды. IMG20240812155238.jpg
    Добавил еще одно отверстие ближе к стене с КО. Она будет служить для слива с раковины в КО.
    Уложил и зафиксировал теплый пол. Выставил маяки с уклоном к трапу немного геморное занятие но потом проще класть плитку.
    Нанес по маякам плиточный клей просушил обмазал гидрой в несколько слоев с просушкой. Ну и приступил к укладке плитки.
    На бортики пустил остатки плитки с парной. На полу плитку подпиливал в некоторых местах
    Зашил все вагонкой, провел проводку, сделал обрамление окошка, установил трап, сделал вентиляционное отверстие
  12. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Пока стояла погода решил выкопать и установить сливную яму. Выкопал яму глубиной две бочки. Копать неудобно так как в яму не слезти узко да и лопатой в яме махать неудобно пришлось наращивать по длине черенок и тяпкой вытаскивать. IMG20240820101220.jpg
    Отступил от бани 3 метра
    Бочки сварил между собой
    Прокопал траншею уложил рыжую трубу. Сделал техническое отверстие прикрутил крышку от другой бочки. Трубу не стал глубоко закапывать. Сразу скажу в -20 ничего не замерзает вода спокойно уходит в сливную яму.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А зачем 2 бочки, что за грунт?
  14. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Суглинок сделал с запасом глубина промерзания 1.8
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У меня на даче песок, так закопал одну бочку без дна почти вровень с землёй, ну см 5 сверху присыпал. В случае заиливания проще ревизию сделать будет. К ней серая ф50. Так вот пользовался даже в морозы полёт нормальный больше 10 лет. Не столько у меня воды льётся наверно.
    А у тебя какие праны по водопользованию и как чистить дно потом будешь, или у тебя нижняя с дном и в нём дырок ломом набил?
