Каркасная баня-дом по мотивам КБ-21
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dimasik70, 13.11.23.
  1. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Начал обшивать дом osb плитами 9мм.Вначале разместил osb по стойкам там где подпиливать ненадо IMG_20231207_214433_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231207_214505_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231207_214628_(1024_x_1024_пиксель).jpg Потом уже подпиливал. Между листами ставил гвоздики 3 мм чтобы не в притык. IMG_20231207_214734_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231207_215409_(1024_x_1024_пиксель).jpg На лофте в полный рост IMG_20231207_215525_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231207_215704_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231207_215640_(1024_x_1024_пиксель).jpg
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Dimasik70, для помещения с высокой влажностью требуется зазор при отделке плитами ОСБ. Тут много знатоков начнут кричать, что ОСБ дышит. Возьмите кусок минерального утеплителя намочите и накройте бОльшим куском осб и посмотрите. что будет через пару дней.
  3. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Не буду с вами спорить много написано и снято видео по этому поводу, если собрать статистику будет 50% за 50% против вентзазора. У меня по факту все osb во влажной зоне (парилка,мойка) местного производства, а оно можно сказать как решето и продувается и даже местами дыры есть сквозные. Комната отдыха обшита кроношпаном. Самое основное и главное это сделать пароизоляцию внутри качественно. У меня крыша и комната отдыха будет пленка 200мкр а парная и мойка фольга. Ну и в процессе эксплуатации особенно зимой буду заглядывать что там твориться за ОСб
  4. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Заказал сетку от птиц на озоне три рулона вышли 800р. У нас в городе один рулон 5м стоит не меньше 1000р IMG_20231209_183915_(1024_x_1024_пиксель).jpg Пока набивал OSB изготовили окна IMG_20231209_183929_(1024_x_1024_пиксель).jpg Ну и решил отложить обшивку установил окна пока выдалось тепло IMG_20231209_184000_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231209_184024_(1024_x_1024_пиксель).jpg Ну и дошил лицевую сторону IMG_20231209_184050_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231209_184115_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231209_184137_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231209_184155_(1024_x_1024_пиксель).jpg
  5. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Поставил пока временную дверь на зиму IMG_20231209_184222_(1024_x_1024_пиксель).jpg И начал зашивать полы с низу IMG_20231209_184245_(1024_x_1024_пиксель).jpg Швы прошил тоже IMG_20231209_184315_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231209_184331_(1024_x_1024_пиксель).jpg Пришла лента для склейки пароизоляции. Взял ондутис IMG_20231209_185208_(1024_x_1024_пиксель).jpg Ну и потихоньку с каждой поездкой завожу материала IMG_20231209_185229_(1024_x_1024_пиксель).jpg Вообщем начали птицы клювать мембрану на крыше с каждым приездом стали меня они настраивать. Пришлось в скором врем ее ни зашить свесы IMG_20231209_185249_(1024_x_1024_пиксель).jpg IMG_20231209_185305_(1024_x_1024_пиксель).jpg
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Очень интересно) Правильно понимаю что утепление пойдет по стропилам?
  7. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Да конечно потолка небудет
  8. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Утеплил пол 50+50+100
    Стены 50+100
    Проклеил в месте примыкания пароизоляции со стеной
  9. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Положил пароизоляцию на пол в КО (все стыки и соединения проклеины бутилкаучуком и скотчем) + черновой пол из доски 20*120 (под доски положил демпферную ленту),сверху osb-18 с зазорами 3мм
  10. КраюшкинА
    КраюшкинА
    КраюшкинА
    Какие материалы понадобились для постройки? Нет сметы?
  11. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Добра нет сметы нету доску брал с запасом вышло 8 кубов. Доски хватило на баню + предбанник 4.5*2 и ещё хватит на беседку, чуть чуть придется докупить. Остальной материал по мере стройки рассчитывался и закупался. Основа проекта баня болдино КБ 21 и уже под мою хотелку модернизированна. Подсмотренно у человека на этом же сайте.
  12. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Утеплил крышу 150+контрутепление 50 очень неудобно лазить по лесам, но я это сделал. Да и лучше с утеплителем работать в прохладную погоду в одежде и в маске с очками. В жару невозможно весь чешешься.
    IMG20240319102009.jpg IMG20240319142024.jpg IMG20240320132552.jpg IMG20240320132617.jpg IMG20240320152247.jpg IMG20240322160059.jpg IMG20240325170039.jpg IMG20240325182010.jpg
  13. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Закупил на озоне Окно из липы в парную 50*50 примерил показалось большое. Решил заказать 40*40 так же из липы, а это пойдет на лофт.
    Между делом сварил новый мангал с местом под казан.
    Ну и пароизоляция крыши и стен. Делал все в одного получилось хорошо я доволен да неудобно но результат на лицо. Как говориться терпение и труд все перетрут
    Все стыки пароизоляции проклеил бутилкаучуковой лентой и скотчем Delta
    Ну и контр брус для обшивки вагонкой
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Dimasik70, а проём под трубу почему сразу не сделал, оставил секас на потом?
  15. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Проем не сделал потому что не знал ещё окончательно как будет печка стоять, портал двигал раза два. В итоге не сильно помаился я с дымоходом до этого думаю дойдем выложу
