Cосульки на крыше
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gtv, 26.02.10.
  1. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    А воздушные зазоры там где надо есть, и пароизоляция правильной стороной положена? И чо за плёнка?
    Сто пудов пирожок не так сложили.
    Я себе прошлым летом тоже мансарду утеплял ,с тай лишь разницей что у меня ондулин. Результат:этой зимой на крыше ни одной сосульки а снега немеренно.
    +1000 ещё раз всё перепроверить.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    При мягкой кровле кабель от ТП настоятельно не рекомендую, неправильно отрегулируете Т , и до пожара недалеко, да и кровлю поплавить можете. Я-то думал, что метало-черепица...
    А если наледь именно на водостоках, то как вариант просто по стокам прокиньте...
  3. gtv
    gtv
    gtv
    А если по ендове пустить желоб, а по нему термопровод.
    Все конторы, что продают кровельные системы естественно утверждают, что это абсолютно безопасно:" Провод греется до 70 гр, а летом в жару крыша нагревается сильнее"
  4. amlat
    amlat
    amlat
    Гость
    Если уж и бороться с сосульками - то необходима система антиобледенения, а за основу взять саморегулирующиеся кабели - 1 метр стоит около 400 рублей. Но минус только один - потребляет энергию и поэтому если свободной мощности нет - то это не Ваш вариант.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    С сосулками надо боротся нормальным утеплением, чтоб небыло теплопотерь.
  6. Maxi55
    Maxi55
    Maxi55
    Здравствуйте, летом делал в загородном доме обогревание полов. Теперь решил поставить антиобледенительные системы, (а то у всех соседей крыша без сосулек, а у меня...=).)причём самостоятельно. Посоветуйте по выбору кабеля, не могу определиться, и насколько реально накосячить при самостоятельной установке?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю Вам стоит сначала решить проблему с утеплением мансарды. А то как то не вяжется, у соседей нет, а у Вас почему-то есть. И, собственно, проверить соблюдение всей технологии монтажа кровли.
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Антиобледенительные системы кровли - это зло. От них больше вреда, чем пользы.
    Ищите причину появления сосулек и решайте ее. В интернете и на форуме подсказок предостаточно.
  9. mRostik
    mRostik
    mRostik
    Пару лет назад заказывали очистку крыши и кровли от сосуклек у них https://www.klopovnet.ru/udalenie_sosulek.html
    Но ребята трубку уже вторую неделю не берут.
    Может кто-нибудь знает нормальных?
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А вот так по-нашему не пробовали -
    В Челябинске
    В Ульяновске
    Из Москвы я думаю вряд ли поедут :victory:
    P. S. Вашим позвонил, трубку взяли :victory:
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Тоже замечали сосульки на крыше. Надо узнать причину и можно ли из нутри утеплить, что б без точки росы было с гниением.
    Фирма делала, лучше б сами сделали
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У Вас не просто сосульки, но и лёд на скате- а это говорит о теплопатерях.
    Несколько лет тому назад заезжали на один объект, на улице минус 10, а по крыше течет ручеек . BADD2637-C785-4E66-BA0C-8C96AA548E83.jpeg
    Перебрали в районе ендовы утеплитель, сделали новую ПИ, и зимой уже не было таких проблем IMG-20230106-WA0008.jpg
    Да, полностью проблема не решилась, так как изнутри нельзя добраться до всех мест, но все таки для хозяйки- и это было большое достижение.
