Cосульки на крыше
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем gtv, 26.02.10.
  1. gtv
    gtv
    gtv
    Здравствуйте, подскажите, как избавиться от оледенения. Дом брусовой, четырехфронтонный, в ендовах регулярно образуются сосульки. Крыша утеплена (15 см Роквула), кровля-мягкая черепица. Возможно ли на такую кровлю установить термопровод или только по водостокам. Спасибо.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Можете кинуть кабель от теплого пола.
    Но причина в плохой тепло-пароизоляции кровли...
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Скорее всего у вас утеплено только межстропильное пространство. Утепляйте всю площадь мансарды под стропилами. Вот пример на фото с утеплением под стропильными ногами пеноплэксом 35 мм. В доме +20, снаружи -5. Сосулек нет.
  4. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    gtv сосульки, с южной стороны или со всех?
  5. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    А можно фото сосулек?
    Может это просто от таяния снега на солнце (если небольшие). На дворе скоро весна, солнышко все выше и выше... Если снега на крыше мало, а покрытие кровельное темное... Но это конечно на южной стороне.
    А если оледенение большое - ищите где дыры в утеплителе. Или отсутствие (или ошибки в монтаже) вентзазора...
  6. gtv
    gtv
    gtv
    Cосули большие со всех сторон, дело не в весне, роквул между стропилами, не очень ясно где же еще ему быть (сразу под стропилами и вагонкой-пространство чердака), где должен быть вентзазор, теплых полов у нас нет, как именно устанавливается провод в этом случае, на кровлю же нельзя, она плавится, то есть только на желоба что ли.
    Спасибо всем.
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Уточните как вам делали кровельный пирог, и схему в разрезе от руки можно, тогда мжно будет разобратся где у вас "сифонит" крыша
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может быть недостаточная вентиляция подкровельного пространства, плохое утепление- в ендовах это трудно сделать качественно.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Независимо в ендовах или где, вседолжно работать как положенно.
    Вы у строителей поинтересуйтесть как делали, может фото стройки кровли есть?
  10. gtv
    gtv
    gtv
    Пирог такой: мягкая кровля по подложке и ОСП, пароизолка "Тайвек", 15 см утеплителя, пленка, вагонка. А никто не знает сколько стоит система термопроводки, хочу по любому сделать помимо утепления.
  11. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Про вентзазор забыли или его нет?
    Фотографии в студию!
  12. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
  13. gtv
    gtv
    gtv
    Да вентиляция есть, на каждом фронтоне по 2.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    по 2 чего? см??
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Причины6
    1. Отсутствие или недостаточный вентзазор.
    2. нет доступа воздуха с карнизных частей(подсоса).
    3. Недостаточное или неправильное утепление.
    Кроме того, пишите, что уложена пароизолка Тайвек(нужна диффузионная мембрана. Или неправильно назвали или косяк)
