Течет по стропилам новая двухскатная крыша
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rudolf759, 13.11.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нужно разбираться на месте.
    Сначала с вероятными протечками, потом с конденсатом.
    А может у вас и то и другое.
    Проветрить, понизить температуру в подкрышном пространстве, где стропила, можете?
  2. rudolf759
    rudolf759
    rudolf759
    Увы, нет понизить температуру нечем
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Определитесь откуда конденсат...
    если на чердак идёт тёплый воздух с помещения... это одно.
    я думаю что конденсат образовывается из воздуха уличного, заходя во всеми любимое подкровельное вентилируемое пространство... капает на тряпку и результат мы видим.
    я же привёл пример с авто.
  4. rudolf759
    rudolf759
    rudolf759
    @жэка45, дом не отапливается. Утеплено межэтажное перекритие в 150мм.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Уплотнитель на обе стороны подложили?
  6. rudolf759
    rudolf759
    rudolf759
    Да на обе стороны
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Окна настежь, побольше продухов открыть?
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Дом не в низине ли с большим понижением температуры ночью?
    Проверять на конденсат надо не только в дождь, но и при ночном похолодании.
    А вообще под железо рубероид подкладывают, тогда конденсата нет.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    из этого следует что конденсат появляется не из чердачного пространства...
    а теперь вспомните про пример о машине.
  10. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вовсе не следует. Если к вечеру воздух на чердаке был такой же, как снаружи, солнце зашло, небо ясное и железо начало интенсивно остывать - конденсат выпадет и изнутри тоже.
    И то что дом не отапливается и имеет утепление - еще не значит, что там внутри не может быть влажность и температура выше и что пар не может пройти утепление.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы хотите сказать что пар пройдёт через гидроизоляцию... и осядет на железе...
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Если она есть и без разрывов.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    1 Что за мембрана в качестве гидроизоляции, похоже на пароизоляцию.
    2 Почему на одном фото мембаран опущена вниз и прищелкана а не лежит на стропилах.
    Очень похоже на пароизоляцию, холод пришел начали нагнетать тепло в домишке, тепловая конвекция упираеться в паропарьер и стекает обратно в виде вполне физической воды а поднимался туда в виде пара), пароизоляцтонная мембрана это замок, должна быть гидроизоляция что бы выпускала пары, + непонятные спуски мембраны по стропилам, кровля металическая конденсирует и через эти стыки водичка сочится в дом.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ага увидел
    1. Мембрана «C». Обладает паро- и влагоизоляционными свойствами. Имеет двойную фактуру – внутренняя поверхность впитывает и испаряет конденсат, внешняя защищает от прямого попадания дождя и снега.
    я не понимаю зачем на новую крышу ложить такое говно? не бывает универсальных пленок, либо в одну сторону работает либо в другую, работали судя по всему дебилы не имеющие ни малйшего понятия как работает крыша, зачем вы так себя наказали непонятно, но видимо причина была.
    Профнастил не является кровельным покрытием это материал предназначенный для вертикального применения, у данного вида мет проката нет накрывающего каскада нет продуманной системы прижима крепежа к шаговой обрешетке нет нормального сочленения 4 листов в одной точке и т д.
  15. rudolf759
    rudolf759
    rudolf759
    Да спасибо всем за ответы. Буду разбираться.
