Внутренняя отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Багульник
    Багульник
    Багульник
    Тема заброшена, а для меня сейчас это очень актуально. Большинство участников форума - дачники. Я строю каркас для ПМЖ. Строители из Вологды сделали свое дело - каркас стоит. Обшит с 2 сторон OSB-3, внутри минплита (изолайт-М 35пл.) Все коммуникации в доме ч/з "шведскую плиту". Очень хочется съэкономить на внутренней отделке. Что думают форумчане по поводу оклейки обоев под покраску непосредственно на OSB-3??
  2. Раймон
    Раймон
    Раймон
    Гость
    тоже интересует такой вопрос:
    Можно-ли штукатурить ОСП или клеить обои? Будут ли трещины?
    Или может ложить ГКЛ прямо на ОСП?
    Кто-нить помогите
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Лучше на гипсокартон, но пришивать гипс лучше по обрешетке, тогда при последующей навеске постеров и т. Д. Не повредите пароизоляцию.
    Можно обои и по осб, но грунтовать несколько раз придется, впитывают как губка, обои держатся любые, но клей не жалеть. Обязательно прошпаклевать все саморезы, иначе желтизна от них вылезет точками после. под светлые обои шпаклевать целиком, иначе будут проглядывать пятна светлые темные. И не забывайте, что нарушать пароизоляцию на внешних стенах не желательно.
  4. Светуля
    Светуля
    Светуля
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, на сегодняшний день я сталкнулась с ерьезной проблемой, внутренняя обшивка OSB , потом грунтовка , затем шпаклевка в два слоя. поклеили обои и сталкнулись с проблемой ,обои отходят от стены вмете со шпаклевкой . Даже не знаем что теперь и делать, может кто то поделится добрым советом:|:
  5. TeamON89
    TeamON89
    TeamON89
    Гость
    Добрый день! Подниму тему
    Построили нам каркасный дом 8*10, с обеих сторон OSB, между панелями эковата. Интересует способ внутренней отделки. Дом будет круглогодичный, отапливаемый, даже камин в углу заказали :)
    Что хотим сделать:
    -Плитку в прихожей на пол, плитку в санузел, желательно и на стену конечно, плитку на "фартук" на кухне.
    -Теплые полы
    -Ковролин и ламинат
    -Натяжной потолок в комнатах
    -Стены при входе декоративной штукатуркой под покраску, в комнатах обои.
    Что имеем:
    Стены и пол зашиты листами OSB, причем есть небольшие неровности в стыках между листами на стенах, т.е. один выше другого, стены некоторые немного завалены, не идеальны в общем:) Пол в принципе тоже местами гуляет, может и не сильно, но порядка 1-2 мм думаю, если попрыгать :)
    Вопросов много :|: Начнем по порядку:
    -Какой пирог посоветуете для теплых полов?
    -Как на стену положить плитку в ванной, и вообще, стоит ли?)
    -Можно ли натяжной потолок в ванную?
    -Как будет себя вести декоративная шпаклевка на ГКЛ в каркасном доме?
    -Можно ли обшить стены ГКЛ без использования профилей ( жалко съеденное пространство)? Слышал что как-то "лепешками" можно под листом заклеивать незначительные пустоты, если кто делал - поделитесь технологией!
    Заранее благодарю за советы
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По полам - 2 варианта (усиливать полюбому).1 деревянная система с пластинами, 2 стяжка.
    в ванной стены обшить цсп или гвл, далее плитка
    а почему нет?
    проводки никакой не будет в стенах? (розетки выключатели бра антенные и т.д.?) или у вас открытый монтаж?
  7. Rasch
    Rasch
    Rasch
    посёлок Межозёрный
    Может опишите технологию монтажа 2 слоя гипсокартона, или ссылочку какую кинете... Очень злободневный вопрос. Особо интересует, как крепить края листов к обрешетке, особенно первого слоя...
  8. Gosha_trade
    Gosha_trade
    Gosha_trade
    Киев
    Грунтовать СМЛ надо. Материал пористый. При последующей обработке негрунтованый будет краску, клей и т.д "жрать". Громе того материал влагостойкий, не путать с влагоотталкивающим. А грунтовкой можно придать влагоотталкиващие характеристики.
  9. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    Достраивается каркасный дом. Изнутри и снаружи вагонка, внутри 150 мм Роквула по Изоспану. В санузле стены и потолок вместо вагонки зашиты OSB, пол - такой же, как везде - доска. Сейчас ломаю голову, как отделывать санузел. Буду рад советам.
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
  11. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    А под плитку что на пол? А на стены? Гипсокартон?
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
  13. StrongLori
    StrongLori
    StrongLori
    Гипсокартон на OSB непосредственно прикручивть, без обрешетки, без Изоспана? OSB перед этим чем-нибудь нужно обрабатывать (пропитывать, красить?). И. главное, что с полом, его-то как защитить от влаги?
  14. Svim7
    Svim7
    Svim7
    Павловский Посад
    Добрый день, форумчане! Тот же вопрос по внутренней отделке каркасного дома мягкими флизелиновыми обоями.
    Пирог каркаса:
    Сайдинг, плита ОСП 9мм, 150 мл утепление Кнауф, пароизоляция.
    Хочу купить фанеру 6мм, не шлифованную, и на каркас дома закрепить саморезами 45 мм, каркас дома не самый массивный 150х35 доски с шагом 50-55 см. Предпологается постоянно проживание
    после грунтовки и шпаклевки клеить обои
    Имеет право на жизнь такая мылсль?
    На участке высокая влажность, вариант с гипсокартоном отпал сразу
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если все хорошо изолировано и влага до обоев не доберется, то все гуд
