Внутренняя отделка каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем TePa, 31.05.07.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Никогда не советуйте использовать для внутренней и наружной обшивки одинаковый материал.
    Представьте, например, в такой ситуации сайдинг или гипрок.
    Проще закупить - это аргумент только для ленивых застройщиков, а жёсткость здесь вообще не при чём! Жёсткость создаёт каркас. А наружная и внутренняя отделка не должна нести никаких нагрузок со стороны каркаса.
  2. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    А на кой Вы некачественные ЦСП покупали? Я то же сначала планировал ЦСП, но после поиска и оценки качества предложенных плит взял ОСП-3 и ни сколько не жалею! И снаружи и внутри. Прекрассный материал![/QUOTE]
    Хороший вопрос!
    Прихожу на базу утром в 9.30 - вижу ЦСП - хороший ЦСП. Проплачиваю доставку - уезжаю. "Союзники" на даче принимают и сразу бросаются обшивать. К вечеру почти половина на стенах.
    Что теперь дырки замазывать и везти обратно?
    Попсиховал и плюнул. Отвратное качество именно поверхности - вся в разводах и кавернах. Ну и ладно - все равно сверху сайдинг.
    Но из вредности озвучу - брал на "Петровиче"
  3. N-DOM
    N-DOM
    N-DOM
    Гость
    Про КНАУФ лучше не надо...
  4. ВИД
    ВИД
    ВИД
    Гость
    Игорь, читайте внимательно всю ветку... Речь идет как раз о силовой обшивке, а не декоротивной.
    В наше время, при всем многообразии предложений, очень не просто найти качественный материал.
    Извините, а Вы вообще о каркасном строительстве имеете представление? Каркас каркасу рознь... И еще раз повторю, речь идет именно о СИЛОВОЙ обшивке.
    Да уж, попал так попал... Ну да со всяким бывает. Только, не смотря на сайдинг, каверны лучше зашпаклевать, чтоб влага внутрь листа не проникала, не любит ЦСП этого.
  5. олега
    олега
    олега
    Гость
    По ходу - я все прочитал, только вот без уточнений, что у Вас между стенами?Я ничего не нашел. Второе - какой фундамент под домом?
    Вот после этого можно что-то говорить.
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Думаю, автору топика уже ничего не нужно говорить. Дату открытия темы видели? 31.05.2007, :)
  7. Rustamus
    Rustamus
    Rustamus
    Гость
    все-таки решил оживить эту тему, т.к. столкнулся с этим же вопросом.
    Планирую построить каркасный дом. Утепленный. для круглогодичного проживания.
    Основная задача по внутренней отделке:
    1. сделать такую внутреннюю отделку, чтобы можно было клеить обои и класть кафель в санузле.
    2. желательно, чтобы на стены можно было крепить всякие шкафы без проблем
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше сделать такую отделку
  8. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Посмотрите в сторону Стекломагнезита, с Вашими требованиями - саме оно
  9. Rustamus
    Rustamus
    Rustamus
    Гость
    Почитал про стекломагнезит, интересный материал по свойствам.
    Для оклейки стен из него необходимо ли делать шпаклевку? или достаточно грунтовки? или может и грунтовать не надо? ;)
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    От заделки стыков шпаклёвкой - никуда не деться.:)
  11. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Здравствуйте!
    Вот меня тоже оч-чень интересует эта тема. У меня стройка на первом этапе: ставится каркас, обшивается снаружи OSB3 9 мм. Утеплитель и внутренняя отделка планируется на следующий год по двум причинам: и финансовая, и из соображений, что балки каркаса только что напилены, должны высохнуть незакрытыми.
    OSB-3 на внутреннюю отделку не хочется: дорого, да и считается неэкологично.
    Часть комнат, наверное, будет обшита дешевой вагонкой, хоть я ее не люблю. Больше всего на свете мне нравятся гладкие стены из гипрока - но - для дома сезонного проживания это почему-то не рекомендуется. Хотя у соседа так сделано и очень даже хорошо стоит 2 года.
    Какие варианты посоветуете еще?
  12. косак сергей
    косак сергей
    читатель
    косак сергей
    читатель
    Доброго времени суток всем. Очень интересно читать про гипсокартон всякие сказки. Много лет занимаюсь отделочными работами, и не чего плохого про ГКЛ сказать не могу. Проблемы с ГКЛ в 99 случаях из 100 бывают в случаях либо использования ГКЛ произведенного на просторах бывшего СССР, либо и чаще всего, ужасающе безграмотного монтажа. Зашейте стены гипсокартоном в два слоя, прошпаклюйте стыки с сеткой, ошкурьте стыки с использованием шлифовальной платформы, грунтуйте стены, дальше для дачи лучше флизилиновые обои под окраску или другие обои. Но можно просто окрасить и не просто окрасить…. От разрывов обоев по стыку ГКЛ не что не убережёт, если есть проблемы с фундаментом или каркасом.
  13. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Спасибо за совет.
    А почему в 2 слоя? И какая рекомендуется толщина? И какая рекомендуется марка ГКЛ (желательно из недорогих).
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В 2 слоя с перехлестом (да еще если проклеить между слоями ПВА) дают практически монолитную стену :)
    Насчет марок... А их много? :)
    Гипрок получше, Кнауф (ИМХО) похуже...
    Себе поставил в 2 слоя 12,5мм. И Гипрок и Кнауф, так как привозил за два раза, и перед вторым привозом у Кнауфа была акция :)
    ЗЫ Я ставил ГКЛВ, то бишь влагостойкий... зеленого цвета...
  15. suneron
    suneron
    suneron
    Традиционно - ротбанд. Шкафы, вроде, только на гипсокартон нельзя вешать. Ещё на сайте кнауфа видел новинки - улучшенная мультифинишная шпаклевка для финальной подготовки стены под обои/плитку.
