Дует из стеклопакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем darknight, 12.11.23.
  1. darknight
    darknight
    darknight
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Застеклили балкон. Из угла окна при наступлении холодов стало слегка поддувать. Я думаю дело в том, что резинка на углу слишком высоко загнута и видна небольшая щель (на фото видно), так как на других окнах резинка полностью закрывает проём окна и дырочки нет. Мастер говорит, что причина не в резинке, её менять не нужно, а просто нужно отрегулировать прижим. Подскажите, мастер прав? Влияет ли как-то этот высокий загиб резинки на теплоизоляцию?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Дует из окна или стеклопакета?
    Фото не информативно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да, может дуть из под резинки. Ничего страшного нет. Тем более слегка поддувает.
    У вас работает вентиляция в жилом помещении- то есть вытяжка в кухне и в санузлах вытягивает воздух, если воздух вытягивается из жилого помещения, то он откуда-то должен заходить в жилое помещение- вот и затягивает воздух с улицы в разные щели и неплотности в помещение. В данном случае в неровности резинки.
    Приоткройте окна немного, для более лучшей работы вентиляции, то есть для более большего притока воздуха с улицы в жилое помещение .
  4. darknight
    darknight
    darknight
    Мне вентиляция как раз таки не нужна. Всё герметично должно быть. Так сейчас поддувает, когда плюсовая температура на улице, а что будет при -15.
    Значит получается, это брак? Резинка должна закрывать проём окна полностью?
  5. darknight
    darknight
    darknight
    На фото видна маленькая щель на углу стеклопакета у резинки.
  6. darknight
    darknight
    darknight
    Вот я и хочу понять: она должна быть или это резинка слишком высоко загнута? Так как оттуда идёт холод.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрел у себя. В углу резинка загнута.
    И может поддувает. Но я этим не заморачиваюсь - так как окна приоткрываем что бы работала вентиляция.
  8. darknight
    darknight
    darknight
    На других окнах у меня резинки на углах на сгибах закрывают проём и никаких щелей нет. Поэтому и нет ощущения холода. Если это не стандарт, то производитель должен установить резинки правильно. Поэтому я и хочу понять, нормальна ли эта ситуация.
