Ответная планка Sigenia. Есть ли разные размеры?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Andrew_Bond, 12.11.23.
  1. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Столкнулся с такой проблемой - балконная дверь то ли просела, то ли выгнулась (скорее выгнулась), и верхняя защелка перестала доставать до ответной планки.
    Планка - ответная S 56 мм A1900 Rehau TS, Siegenia
    Вопрос: есть ли такие планки разных размеров, конкретно - больших по высоте, чтобы просто переставить, и защелка до нее дотянулась бы?
    Если бы просто ставилась на поверхность, наколхозил бы прокладок, но из-за этого паза непонятно, что делать.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вашу дверь надо переклинить. Она потеряла геометрию.
  3. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    спасибо,
    Худший вариант - искать тех, кто ставил?
    А вообще, такие операции делаются скажем так, любыми специалистами, имеющими дело с конкретным профилем?
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    у вас цапфы должны быть с регулировкой высоты, попробуйте зажать в плоскогубцы и вытянуть ее, мм 3 добавится. А по-хорошему, конечно, как написали выше, нужно перерасклинить створку.
  5. Иван434
    Иван434
    Иван434
    любыми (нормальными) оконщиками. Приподниматель-то есть вообще на двери? Ролик снизу на створке и планка ответная на раме?
  6. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    я по отдельности понимаю все слова, но в реальности всё это представить не могу. Если цапфа - это тот цилиндр, который за планку цепляется, вечерком попробую вытянуть.
    Подозреваю, что набор фурнитуры минимальный, но, кажется, в любом случае мне к оконщикам, даже если получиться подогнать запор.
    Ну хоть не стал колхозить планку, оказалось, регулировкой двери решается
