Построил мастерскую (поделиться/похвастаться)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем shindax, 12.11.23.
  1. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Вклинюсь в Вашу беседу, пока не наделали ошибок:
    На картинке красиво, но только до тех пор, пока это картинка, и вот, почему. Я не знаю, сколько у Вас метров снега выпадает за зиму и какой у Вас регион. У нас, в пригороде Южно-Сахалинска, примерно до двух метров. Снеговую нагрузку представляете? А практические последствия знаете какие? А такие, что этот козырек (желоб водостока) отломится в первую же зиму (в феврале-марте, когда хорошо навалит) там, где я нарисовал толстыми линиями, а снег и влага (талая вода с крыши) будет сходить на пол туда, где я нарисовал тонкие линии. Пол сгниет, а под полом образуется болото. Оно Вам надо?
  2. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Решить вышеописанную мною проблемку в корне, до ее проявления, можно следующим способом, как я думаю следующим способом:
    Сделать навес побольше, над всей поверхностью пола и со свесами во все стороны от границ контура строения +50 см, чтоб стены и пол не мокли от дождя с перспективой последующего полного остекления, которое Вам предется сделать после первого сильного дождя или пылевой вьюги, в засимости от того, что бывает в Вашем климате. Я вижу это так:
    Хотя и этот вариант достройки я вижу сомнительным по следующим соображениям: в местах стыка и излома линии кровли будет затекание и промерзание с последующей капелью конденсата во все непотребные места. А дымоход печки сделать по стене сбоку с доступом снизу, а не напрямую через кровлю. Да, не очень красиво, но я это решение оценил, когда без посторонней помощи чистил дымоход снаружи своего дома: собрал ершика на длинной гибкой штанге и прочистил за 5 минут. Потому, стены укрепить, утеплить, кровлю сделать простой двускатной без изломов и сквозных отверстий и сделать над всей поверхностью пола + 50 см, чтоб стены и кровля не промерзали и не намокали. То есть, примерно так: 11.png
  3. shindax
    shindax
    shindax
    Спасибо. Я уже убедился, что отрытая палуба только выглядит нарядно, но совершенно непрактична. К тому-же ветер гуляет под домом, поэтому:
    1. Первым делом обязательно застрою и утеплю этот вырез. Стеклопакетами и каким-нибудь утеплителем. Может быть там поставлю печку.
    2. Водостоки будут обязательно
    3. Буду утеплять нижнюю часть дома
    4. Возможно, даже сделаю отмостку
    Пока есть что предъявить застройщику по гарантии. После приступлю к задуманному.
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. То есть по п. 1 Вы со мною полностью согласны?
    2. Водостоки тоже выглядят нарядно пока не сломались. У меня на доме нет никаких водостоков и прочих конструкций на поверхности кровли. Все безболезненно сходит само, ни за что не цепляясь.
    _
    Но глядя в мою картинку с текстовым описанием, все равно приходим к просто дому с прямой предельно простой кровлей и четырьмя плоскими стенами.
  5. shindax
    shindax
    shindax
    Живу в Сибири, в Красноярске. Эта зима была малоснежная, трудно сказать, что будет если ляжет толстый снежный покров, но и 2-х метровых сугробов уже не припомню. Скаты крутые, трудно сказать, будет ли снег сходить под собственным весом. Во время дождя вода стекает прямо под дом, что категорически меня не устраивает, так что водостоки поставлю, посмотрим, чем это обернется.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это какая у вас толщина плиты и ее армирование?
  7. shindax
    shindax
    shindax
    Точные цифры уже не вспомню, но кажется было так: 5см щебенки, 8-10см 300-го бетона на уже готовую покупную армировочную сетку. Ячейка где-то 15х15см из 2мм проволоки. Кучу ошибок понаделал конечно-же, но и делал впервые. То, что можно исправить/доделать весной начну исправлять. :)
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Нормально получилось. Рассматриваю подобное для мастерской, чтобы машину загнать можно было. Тоже бетон М250-300 слоем 10-12 см, армирование готовой сеткой. Только все это с подложкой из ЭППС, чтобы был закрытый теплый контур. А то где ни спрошу про параметры плиты, так советы будто под дом из блоков - арматура 10-12 и толщина бетона 30 см.
  9. shindax
    shindax
    shindax
    Машина машине рознь! Где-то такой монолит, может быть и оправдан. :) Примерно 3 куба бетона у меня ушло. Термошвы, помимо прочего, я забыл сделать, посмотрим по весне, пойдут ли трещины. А еще теперь думаю, попадает ли такой фундамент под определение "капитальный" и надо ли платить за него налог. :-D
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Ну у меня расчет под обычный легковой до 2-2,5 тонн с учетом постановки на три опоры, т. е. домкрат + 2 колеса.
    А такой фундамент точно попадает под капитальный. Другие дело, что пока про него не спрашивают, можно ничего и не платить. Сам с этим заморачивался.
  11. shindax
    shindax
    shindax
    Тоже надеюсь, что пока до нас эти законы дойдут, сколько-то времени пройдет. К тому-же мастерская с дальней от ворот стороны находится.
  12. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Ой, зря! Ой, зря!
    У нас садоводстве дроны частенько летают. И не разберншь-это администрация или кто? Какой контролирующий орган? А давеча председатель делала кадастровые работы по ЗОП - просила в группе не сбивать дрона.
  13. shindax
    shindax
    shindax
    Может быть и так. Но дронов над нами пока не видел. Да ну и ладно, надоело бояться! :-D
  14. shindax
    shindax
    shindax
    Готовлюсь потихоньку к стройке. Как вы полагаете, такая распиловочная схема стОит усилий, для ее создания?
    Сами кОзлы сделаю новые, ибо торцовкой теперь обладаю! :)
    Какие минусы такого решения меня ожидают?
    Спасибо
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Почему нет? Вопрос — потребности (необходимости).
    Козлы — складные надо.
