Старая деревянная дверь в квартиру - усилить?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем zadolbaliuzge, 12.11.23.
  1. zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    Россия, Москва
    Здравствуйте! Я хотел было поменять старую дверь в квартиру на что-нибудь более взломостойкое, но умные люди в соседней теме объяснили, что более-менее бюджетные стальные двери, на которые у меня хватит денег (уровня Гардиан ДС-3у) не многим лучше слегка укреплённых деревянных, если они более-менее приличного качества.
    И вот у меня вопрос, имеет ли мне смысл укреплять свою входную деревянную дверь?
    Дано:
    • Внешний вид и шумоизоляция двери устраивают
    • Дом - почти хрущёвка
    • Стена справа и слева от двери из чего-то очень хилого, я закручиваю в них саморезы-шестидесятку обычной отвёрткой
    • Сама дверь, видимо, цельнодеревянная. Прикладываю фотографии слева, сверху и отверстия глазка
    • Дверная рама тоже деревянная, достаточно хлипкая. По крайней мере, из неё уже вываливались шурупы петель, и ответную часть замка я закрепил с большим трудом и без уверенности в качестве результата.
    Хочется, чтобы дверь нельзя было легко снести плечом, и чтобы замок мог остановить непрофессионала.
    По замку уже посоветовали Барьер-Каре с лицевой пластиной; сам замок, насколько я вижу, крепится неплохо, но я не уверен в креплении ответной части к раме.
    Посоветуйте, пожалуйста, имеет ли смысл при таких вводных укреплять дверь, и как это лучше сделать?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нет смысла оставлять такую дверь.
    Она себя изжила.
    Конечно можно, если есть личные возможности и время - занятся усилением и переделкой этой двери - но это долго, муторно, затратно и... в результате ничего от старой двери не останется.
    Рассмотрите вариант металлической двери из бюджетной линейки типа" клинских", "йошкарлинских" сварных из профиля.
    Может купить с рук металлическую дверь, не редко продают очень недорого.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    От 35 тыс. руб. покупается приличная входная дверь.
    Даже если вы сделаете две стальные пластины (наружную и внутреннюю) на зону замка с протяжкой болтами, обычной фомкой/ гвоздодёром деревянное полотно отжимается от косяка.
    Новая металлическая дверь это ещё и нормальный эстетический вид.
  4. zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    Россия, Москва
    Спасибо, я тоже об этом думал. Главный вопрос - удастся ли найти установщиков, которые поставят такую старую дверь за вменяемые деньги, и смогут ли они поменять замки (я слышал, в стальных дверях это непросто)?
    Да? Мне говорили, что меньше чем за сотню они все игрушечные.
    Вот что-что, а это меня абсолютно не волнует. Скорее даже наоборот, вид двери полувековой давности отпугнёт воров, :).
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Нормальные установщики или просто мастеровой мужик поставит металлическую дверь вполне хорошо.
    Купленная с рук металлическая дверь не обязательно старая, продают в очень хорошем состоянии и даже новые.
    За сколько поставят- сказать не могу, многое зависит и от людей и от ситуации.
    По замкам в купленной двери с рук- можно и не менять, можно заменить частично, можно заменить полностью- очень часто это не так сложно.
    2. Смысла вам покупать за сотню дверь не вижу. С рук можно найти намного дешевле.
    3. Любую дверь можно задекорировать под старую.
  6. zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    Россия, Москва
    О, это радует, спасибо. Значит, надо начать с поиска установщиков, а потом следить за Авито.
    Остальное тоже понял, спасибо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Делайте одновременно.
    Даже лучше найти сначала дверь.
    Может есть в наличае рукастый друг, знакомый, сосед который вам поможет за деньги в этом деле. :)
    Желательно с машиной, что бы сразу и привёз дверь.
  8. zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    Россия, Москва
    Обычно рукастым другом выступаю я, но ставить тяжеленную дверь не возьмусь, тем более там, вроде, сварка нужна. С машиной аналогично: дверь, конечно, в машину влезет, но я её не закреплю так, чтобы она не улетела при резком торможении. Так что лучше, наверное, газель с грузчиком.
    В любом случае, надо сначала с размерами определиться. Сейчас дверное полотно 850*2000, рама 950*2010 (думаю, будет 950*2050, если немного сверху расковырять). Видимо, рама железной двери должна быть такой же, а дальше крепление на штыри в стену.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резко не тормозите!
  10. zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    Россия, Москва
    Разумно. Но на улицах бывает разное.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Если рукастый вы- найдите себе помошника, для погрузки, перевозки и облегчения установки двери.
    2. Очень часто металлические двери хорошо переносятся вдвоём. Не тяжело.
    3. Сварка не обязательна. Если что, потом, после установки двери, еë можете применить.
    4. По машине и перевозке двери - вам решать на месте что влезет что нет и как перевозить.
    5. Дверь с рамой может быть и чуть больше по размерам- лучше немного поддолбить, отдолбить проем чем заужать проем. Стены у вас не очень прочные- отдолбите их легко.
    И когда дверь шире- это всегда лучше в эксплуатации.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Самое тяжелое - затащить на этаж. Дверь ставится в два приёма. Сначала коробку, затем навешивают полотно. Полотно хорошей двери весит не менее 50-60кг - здесь помощник нужен.
    Сварка не нужна. Дверь ставится на анкеры. Нужен перфоратор.
  13. zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    zadolbaliuzge
    Россия, Москва
    Интересно, звучит проще, чем я думал. Буду изучать вопрос, спасибо.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Там вообще всё не сложно. Особенно рукастому.
    Уровень только приготовьте или лазерный построитель плоскостей.
    И небольшая проблема может быть в сочленении вертикальной рамы с не вертикальными стенами. :):(
    И горизонтальной рамы с негоризонтальным полом.
    Так же могут понадобиться металлические пластины подкладки. :)
