Работа газовых котлов BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Satch, 12.11.23.
  1. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    Всем привет! Возник один момент по работе котлов этой фирмы (например, газовый котел BAXI LUNA-3 COMFORT). У них на борту один датчик температуры на контуре отопления (на подаче), а не два (как, например, у котлов VAILLANT: и на подаче и на обратке). От одного спеца слышал, что котел должен работать постоянно, и не тактовать (выключаться - включаться). Можно ли этого добиться от котлов бакси при наличии только одного NTC или нет?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тактование никак не зависит от датчиков и их количества.
    вообще может конечно
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно. но датчики тут непричем - верно заметили.
    псотоянной работы не будет - все равно на ГВС надо переключаться, да и в межсезонье постоянная работа не нужна.
  4. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    Ок. А зачем ещё и датчик на обратке (как у вайлантов), если достаточно одного на подаче (как у бакси)?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это к производителям котлов вопрос. бывает регулировка по Т обратки.
  6. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    Подскажите, а какая регулировка предпочтительнее?
  7. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    А как по температуре теплоносителя только от датчика на подаче электроника будет определять греть или не греть?)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне - пофиг.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Вайлант рекомендует использовать регулировку по обратке для работы на теплый пол.
    А так они поставили второйдатчик для регулировки температуры ГВС
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Очень просто - температура на подаче - меньше уставки - греем, больше - не греем
    По скорости набора температуры смотрим на какой мощности котлу работать
  11. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    Ну и зачем отключать горелку, если достигли заданную температуру? Радиаторы отдают же тепло в помещение, и следовательно если теплопотери дома высокие (это уже другой вопрос почему и как утеплить), то достигнутая только что температура очень скоро начнет снижаться. Я про случай когда есть БОЛЬШИЕ теплопотери (а не когда они мелкие). Но работа котла при этом ВСЕГДА будет по принципу "выключаем горелку - включаем горелку - выключаем горелку...". Если взять котел луна 3 комфорт при выборе режима работы "по температуре теплоносителя", то при заданной температуре Т котел греет теплоноситель до температуры T+5, затем выключает горелку и ждёт пока теплоноситель остынет до T-10 (дельта получается 15 градусов). Ну и нафига спрашивается отключать-включать? Почему нельзя просто прикрутить горелку так, чтобы температура на подаче была равна заданной T?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну если у вас луна3 комфорт - то там на экранчике есть индикатор модуляции пламени - обратите не него внимание
    и если котел выключается - значит он не может поддерживать данную температуру на минимальной мощности, не может больше прикрутить горелку
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Это кто Вам сказал, что у БАКСИ датчик только на подаче? У меня и там, и там. БАКСИ ЛУНА ПЛАТИНУМ +
  14. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    Если на минимальной мощности не может поддерживать (температура растет), то очевидно что теплопотери минимальные у дома и понятное дело надо выключать горелку. Но если теплопотери большие, то если и можно на минимальной поддерживать, он всё равно будет тактовать.
  15. Satch
    Satch
    Satch
    Новороссийск
    У Вас наверное конденсационный. Речь была о более простом - бакси луна 3 комфорт.
