Покритикуйте проект одноэтажного дома с гаражом, хамамом и мастерской
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем samsungadvance, 12.11.23.
  1. samsungadvance
    samsungadvance
    samsungadvance
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужен коллективный разум для дошлифовки проекта одноэтажного дома с гаражом, мастерской и хамамом. Принимается объективная критика по планировке всех помещений, размерам и указание на возможные проблемы, связанные с последующим строительством дома.
    Отдельно выделю проблему с углом наклона крыши гаража (мастерской и хамама), пристроенных к основной части дома. Угол уклона составляет около 12 градусов, что вероятно маловато, учитывая, что на крышу гаража (мастерской и хамама) будет "скатываться" снег еще с прилегающей стороны крыши дома. Интересны ваши предложения как решить эту проблему.
    Буду благодарен за любую конструктивную критику!
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    22 метра коридора... ноу комментс.
    Отопление - газ? И при этом в ТГ нет окна - газ не подключат.
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    П. с. если планы выложите картинками - ответов будет больше.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В котельной должно быть окно. Поменять котельную с гардеробной или куда то в гараж мастерскую ее выносить и если 20 лямов есть можно строить.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @samsungadvance, Дом на двоих?
    • выгораживать кладовую 14 стеной с дверью - стоит ли, узко там
    • туалет из банной зоны можно вынести в тамбур при бане, сразу за дверь, и сделать вход в этот тамбур из мастерской 16
    • прачку 2 и санузел 13 поменяла бы местами, су будет подальше от гостиной, а прачку можно с кладовой соединить
    • спальни 3 и 8 прямо от входа, даже гардероб дальше:no:
    • у вас и в личном су стиралка показана? не много их?
    • в газовой котельной должно быть окно на улицу
    • на кухне мойка дальше плиты расположена
    • на аллею 3000 мм шириной от входа до гостиной места не жалко?
  6. samsungadvance
    samsungadvance
    samsungadvance
    Да, все верно! Вы правы. Нужно переносить! Думаю перенести влево, прямо к самой стене.
    Изначально планировался только дом, но потом сосед построил железобетонный забор 2,5 м высоты и решено было, чтоб рационально использовать плохо освещяемое пространство, допроектировать по стороне забора гараж и остальные помещения (мастерскую и хамам). Кстати от стенки гаража до забора останется около 1,3 м. Как думаете, это критично?
  7. samsungadvance
    samsungadvance
    samsungadvance
  8. samsungadvance
    samsungadvance
    samsungadvance
    Был бы признателен за более конкретное предложение по вот этому комментарию "спальни 3 и 8 прямо от входа, даже гардероб дальше:no:".
    "У вас и в личном су стиралка показана? не много их?" - согласен, пересмотрю, думаю останется одна стиралка.
    "в газовой котельной должно быть окно на улицу" - однозначно согласен!
    "на кухне мойка дальше плиты расположена" - кухня детально не прорабатывалась, это просто вариант для примерного понимания ориентировочной отметки вывода газа;
    "а аллею 3000 мм шириной от входа до гостиной места не жалко?" - вот попали Вы прям в больное такое место. Отвечу - ЖАЛКО! Но, архитектор говорит, что в таком варианте сохранятся пропорции дома, где высота в почти 4 метра. Короче типа " я художник, я так вижу") Да и если уменьшать, то не на много, на 0,5 метра может. Узенькое проходики наверное сделают из дома большую комуналку)
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Для начала, можно урезать ширину коридора, и дом поуже станет. Уж на полметра то точно.
    Котельнцю - вынести на место мастерской.
    И посмотреть в ГПЗУ на каком расстоянии можно строиьь от границ, т. к. пристроенный гараж - это часть дома.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    П. С: если общую площадь не резать, что бы фасад не портить - то просто расширьте все помешения справа от коридора, уменьшив коридор. На метр, к примеру.
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    "+" - авансом.
    Понравилось что подход свой и видно проект проработан основательно.
    По крыше гаража - 12 градусов это совсем не плохо. Сегодня решается достаточно просто.
    Советы не дам. Точечно тут помочь сложно. Тот случай когда проще начать сначала, чем пытаться отремонтировать отдельный участок.
    (Себе бы такое не строил. Упущенные возможности. Не нужные жертвы площади в одном месте и явный дефицит в другом. Выверты логистики внутренней связи помещений. Короче - писать долго и не зачем.
    То что получилось вызывает уважение на 5 балов, но по эргономике поставил бы не выше тройки.)
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    как-то так:
    котельную если не на место мастерской, то можно с гардеробной переиграть, хотя между кабинетом и спальней - не очень хорошо (может шуметь).
