Как бы придумать упоры в колодец для теплоизолирующей крышки
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Вячеслав 30, 11.11.23.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня кольцо колодезное над землёй по пояс.
    На зиму вкладываю внутрь кольца крышку из пенопласта.
    Сейчас она ложится на 4 упора.
    В этом году воды много и упоры притонули.
    И вот подумал сделать упорное кольцо по внутренней части кольца из пнд25, которое можно будет легко устанавливать на любом уровне и легко снимать.
    Но только как его распирать внутри колодца? От верхнего края кольца 1.2-1.3 м, руками не дотянуться.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для чего такая мобильность?
    Крышка устанавливается на уровне земли и этого достаточно. Проверенно на практике.
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну так, и до уровня земли мне не дотянуться...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Упоры нельзя увеличить в высоту?
    Или на крышке сделать выступы - упоры в нижней части.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Кольцо выше земли на 1-1,2 м?
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну не 1.2м. Ровно метр от земли.
    У упоры как раз на метр тридцать.
    Я подхожу к домику колодца и могу внутрь наклониться, но до земли не достану.
    А в прошлом году весной прибыло воды и примерзла крышка, хотя я её чуть повыше поднимал на веревочках (но это как то неудобно :)).
    Опять же, а как их увеличить, чтобы были легкосъемные, клик-клак :)
    Выступы на крышке, ну вроде норм, я не догадался...
    И можно будет поворотом крышки устанавливать в двух положениях, повыше и пониже
    Хотя тоже... Непросто.
    Пенопласт крошачийся, оклеен скотчем.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Клипсы для пластиковых труб.
    Не известно как сделана крышка- но можно что-то придумать с большой опорной поверхностью- например поставить грибки, на грибки упоры. Стержень грибка насквозь и сверху закрепить.
    Может вместо пенопласта ЭППС использовать.
    Не знаю ваших возможностей. :|:
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Так вот тот ваш каркас для крышки на веревочках и подвесить, так чтоб веревочки вдоль самой стенки были и крышке не мешали.
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Каркас на веревочках понравился (или может на обрезках кабеля ввг).
    На Эппс бы переделал, сделаю.
    Как-то я его в детстве резал, струной с электротоком.
    Все равно пора менять крышку, скотч рассыпаться стал...
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Зачем каркас, если можно подвесить на веревках саму крышку.
    На любой высоте.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подвесьте, за верхнюю часть, крышку на небольших цепочках. Цепочки легче цеплять за звенья крючками из проволки, легче фиксировать, легче отмерять одинаковое расстояние по звеньям на разных краях кольца.
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Может человек хочет туда достаточно быстрый доступ иметь, например зимой ведром воды взять, а не в летний водопровод воду запускать. Если есть каркас, то у крышки будет только одна веревочка, чтобы её поднять-снять.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Совершенно верно.
    Например, при отсутствии электричества, ведром достаётся вода для туалета...
    Крышка состоит из двух половинок, если за нее цепляться надо шесть верёвочек. Это конкретно театр марионеток, проходили... :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    А крышка вообще плавает или тонет?
    Если переделаете на ЭППС - то будет плавать - подставки ей будут не нужны.
    Если половинками открывать - то подвешиваете на веревочках разной длины, которые потом сходятся в одну веревочку. За счет разной длины половинки опускаются или поднимаются последовательно краями или частями, потом выравниваются в колодце в ровную плоскость.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Раньше делал такие крышки для колодца.
    После 3-4 часов после установки лед в трубах таял без всяких чайников с горящей водой, ветерков и фенов. Чем глубже вода, тем быстрее лед в трубе таял.
