Одноконтурный котел и вентиляция с водяным нагревателем
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sagittarius81, 11.11.23.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    В доме 140 м2 смонтировна система отопления с радиаторами и теплым полом. Одноконтурный газовый котел 24 кВт с бойлером косвенного нагрева 200 литров. Теплоноситель - антифриз (пропиленгликоль).
    Планирую монтаж приточной вентиляции с нагревом воздуха водяным нагревателем. Существуют готовые приточные установки с водяным нагревателем, но все они требуют непрерывной подачи горячего теплоносителя. В моем же случае котел будет периодически переключаться на нагрев бойлера. Дополнительно к этому, котел отключается по комнатному датчику температуры.
    Посоветуйте, существуют ли готовые решения/проекты, как при такой системе обеспечить непрерывную подачу горячего теплоносителя к калориферу вентиляционной установки?
    Установка второго газового котла была бы идеальным решением, но газовщики не пропустят.
    Спасибо!
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Изучите темы "рекуператор" и /или "геоконтур подземный ввод воздуха".
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Накопительный бак и доп насос.
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Спасибо за ответ. Но геоконтур я точно не буду делать, так как на участке уже частичтно сделано блогоустройство.
    Рекуператор я тоже рассматриваю, но в этой теме хотел совет именно по системе водяного подогрева.
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Думал над этим, но дополнительный накопительный бак поставить некуда. Да и хотел систему на антифризе, а заполнять накопительный бак антифризом дороговато получится.
    Неужели нет вариантов сделать такую систему с помощь автоматики, клапанов и т. п?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неа
    и второй газовый котел тоже не поможет скорее всего
    варианты
    просто отрубать вентиляцию когда температура теплоносителя падает, это и сама установка должна уметь делать
    промежуточный теплообменник и переход на антифриз
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Стоимость расхода газа на поддержание дежурной температуры градусов 10 намного ниже чем стоимость гликоля и чем последствия от заморозки дома.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А смысл гонять котел по одному комнатному термостату на 140 кв. м? Работать котлу по т-ре теплоносителя религия или закон запрещает?
    На радиаторы термоголовки, на ТП - смесительный узел, на вентиляцию - сервопривод.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрический поставьте.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно, но цена вам не понравится, да еще эту всю лабуду надо обвязать и смонтировать, и газа расход.
    и обычно используется когда дом 500м + банька 200 м, полы/ ро/конвекоры, басик, вентиляха бкн.
    там одна лишняя группа и + 1000 р в месяц вообще никакой роли не играют.
    Стандартно - котел грузит стрелку, с стрелки 4 группы разбирают,
    2 смесовые на РО и ТП и 2 прямые, загрузка бкн и вентиляхт.
    Но на 140 м - вот это всё... поставьте электрогрелку или не вкл приточку в морозы.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Давайте по порядку:
    1. Приточка не обязана работать непрерывно, и ничего страшного не произойдет, если она будет выключаться на время загрузки бойлера.
    2. Если делать приточку с подогревом от котла, то по команде от комнатного термостата должен отключаться не котел, а контур отопления. Чем именно отключать контур отопления – насосом или клапаном – дело техники. Т. е. пока есть запрос от любого из потребителей, котел должен работать.
    3. И, наконец, если сильно хотите обеспечить непрерывную работу приточки, добавьте в дополнение к водяному калориферу электрический воздухонагреватель. Пусть включается от контактного термостата по температуре приточного воздуха. Судя по площади дома, речь идет о приточке производительностью примерно 250-300 м3/час, т. е. мощности нагревателя около 3 кВт.
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Ну, вроде как, так расход пониже. Хотя, может, и не прав.
  13. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Тоже про это думал. Наверное, пока самый хороший вариант для меня.
  14. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А какие хотя бы примерно цены могут быть на такую систему? Если учесть, что во время нагрева бойлера отключать вентиляцию?
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый вечер. Не подвергаю сомнению знания местных специалистов, но мне кажется вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/forums/299/
