Оплавилась розетка, автомат не сработал
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Khekhe99, 11.11.23.
  1. ilemur82
    ilemur82
    ilemur82
    Но это уже не евро
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, никакие из десятка видов стандартных европейских бытовых розеток Вам не подходят: они все на 10-16 ампер. Если нужен ток больше - ищите силовые промышленные розетки и вилки, они есть до 63 ампер. Именно они на фото в двух постах чуть выше.
    Что включать хотите?
  3. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Здравствуйте!
    У меня тоже греется вилка в розетке от конвектора Энсто. Когда вытаскиваю на ощупь вилка очень горячая. Боюсь оставлять без присмотра. конвектор Энсто 2 киловата.
    Как сделать так чтоб не загорелось?
    Попробую для начала поменять другую розетку. Дайте ссылку пожалуйста на качественную розетку.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала можете поменять вилку. Может не качественная сборка внутри у вилки (встречалось такое).
    Потом проверьте подключение жил кабеля у розетки.
    Напишите какая розетка, какой кабель.
  5. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Вилка родная от конвектора энсто.
    Спасибо
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я понимаю что родная. Но может брак производства.
    Она же греется.
    Поставив новую, правильно и хорошо - вы будете точно уверенны в том что с вилкой проблем не будет.
    И плавно перейдете к розетке.
  7. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Провод целиком менять тогда придётся. там вилка залитая.
    Попробую тогда поменять провод с вилкой.
    Спасибо.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Отрезать вилку, поставить новую с хорошими зажимами/винтами.
    Можно концы жил облудить.
  9. ALPHARDT
    ALPHARDT
    ALPHARDT
    Дайте пожалуйста ссылку на хорошую вилку.
    Я в них ничего не понимаю.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Никого не агитирую, покупаю обычные Lizard с керамическим основанием и проблем не было с розетками.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Legrand 50190
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Розетку разбирали? Затяжку клемм проверяли, провода не болтаются? В этом месте несложно накосячить при монтаже.
  14. bav11
    bav11
    bav11
  15. bav11
    bav11
    bav11
