Оплавилась розетка, автомат не сработал
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Khekhe99, 11.11.23.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если так разбирает любопытство, весной поеду на дачу, отпяю горелкой контакты и сделаю фотки. Лежит один автомат, там механика развалилась. Придётся до весны потерпеть.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сливаетесь по-тихому? Ещё раз. На моём фото, где разобранный автомат, покажите где вы увидели серебряные напайки
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не фраеюсь как вы. Вы вседа выше обчного быдла себя считаете, вы же МИФИ закончили, професор вы наш. Дома мне такие автоматы держать ни к чему. На даче мастерская, там всё и хранится. Мне, что, из за вашей прихоти сейчас прыгать в машину и за 90 км ехать на дачу делать фотки. Вы по себе всех судите? К стати, на вашем фото автомат со снятой крышкой, а контакты в дугогасительной камере. Снимите камеры и увидите контакты. Вы наверное автомат ни разу не разбирали, раз такую ерунду спрашиваете.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так контакты или клеммы? Вы начинаете путаться в показаниях
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Вам похоже усиленно намекают что в напайках не серебро. У него стойкость к дуге не очень.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ложь
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я же писал, что серебрянный сплав. Где вы видели чистое серебро, или золото, или железо, или алюминий? От силы 95% чистоты, и то бешенных денег стоит. В серебряных монетах и то серебра где то 75%, если не меньше, а в электротехнике и радиотехнике применяются специальные серебрянные СПЛАВЫ. А там процент серебра разным бывает. И кроме серебра в сплаве может быть и медь, и сурьма и другие добавки. Китайцы в современных электрочайниках применяют какой то сплав белого цвета, который маленько прослужит, но быстро прогорает.
    Вы думаете, что в современных медных проводах чистая медь? Если есть провода старше 40 летней давности, взгляните на них. Вот там медь довольно чистая, и она цвета намого темнее современной меди и мягче её. А в современных, мало того, что сечение меньше заявленного, так и сплав меди непонятно с чем. Цвет ближе к жёлтому.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    "Слабонагруженные разрывные контакты изготавливаются из благородных металлов и сплавов: золота, серебра, платины, палладия. Эти материалы обладают низким переходным сопротивлением и повышенной стойкостью к окислению. Электроэрозионной стойкостью они не обладают"
    https://matved.ru/kontaktnuye_materialu
  9. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Фигурировало "с серебряными напайками".
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И где здесь написано про напайки на КЛЕММАХ?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, не старайтесь.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Слабонагруженные подразумевают низкое напряжение, что требует от контактов низкое переходное сопротивление. Модно теперь использовать термин= слаботочные
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Серьезно?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Ага. Даже спирт вместо напильника используют
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всё так. Есть электронные приборы, типа температурных датчиков, которые сделаны из бифилярно намотанного медного провода сечением 0,08 мм. Там сопротивление при намотке подбирается до сотых долей ома, и при переключении таких датчиков релюшками, сопротивление на контактах реле должно быть раз в 100 меньше, чем сопротивление датчика, иначе будет большая погрешность измерения. У меня есть миллиомметр Е6-18, которым можно замерить сопротивление 0,001 ома. Им подгонял сопротивление на контактах релюшек до минимального значения, и в приборах такие реле служат потом десятилетия. Так же им замерял и подгонял сопротивления шунтов на амперметрах, даже для амперметров на токи до 300 А.
