Оплавилась розетка, автомат не сработал
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Khekhe99, 11.11.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваше право. А вот ТСЗИ (вроде бы так они назывались, уже запамятовать стал), применявшиеся на стройках как источники напряжения 36 В для освещения всегда были с алюминиевыми обмотками. Трансформаторы в станках для динамического торможения 380/56В. Бандура 400х400х400 на ДИП500. На эту хреновину тоже медь тратить? А вся большая энергетика вообще сплошь алюминий. И провда и трансформаторы и реакторы и шины. И обмотки двигателей и генераторов 6-10 кВ. Тоже
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно так.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это когда было? До н. э? :)
    А из чего, они, по-Вашему, должны быть?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот осюда поподробней. На счёт генераторов не в курсе, но назовите хоть одну модель трёхфазного движка с алюминиевой обмоткой. У нас на кондиционерах стоят движки от 1 до 100 квт, и ни на одном не видел алюминиевой обмотки. Там и медные обмотки при теперяшнем экономии на железе и меди, перегреваются движки и обмотки быстро выходят из строя. Старые движки, там на шильдике написана рабочая температура корпуса 40* С, и вес был примерно 10 кг на 1 квт мощности. В современных движках температура корпуса не ниже 80* С, вес из расчёта 3-4кг на 1 квт. У нас старые движки при периодической замене смазки в подшипниках работают с 1967 года в круглосуточном режиме, а новые белорусские более 3-5 лет не отрабатывали. Обычно раньше сгорают. Обмотки перегреваются, изоляция пересыхает, трескается и межвитковое кз, и движок на выброс, теперь их почему то не пераматывают. Наверное дешевле новый на заводе купить, чем держать на предприятии цех по перемотке двигателей.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятно. Похоже, Вы электрошкафом вводную секцию назвали. А я-то, "делитант", сразу и не догадался...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У вас стоит мелочь. 100 кВт это мелочь. Двигатели в 2 МВт видели когда нибудь? ГЦН на АЭС?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это было лет 6 назад. Всю жизниь, в кайнем случае до китайской дешовки, все клеммы на автоматах были медными, а на мощных авоматах раньше и с серебряными напайками. За то сейчас на автомате написано 100А, общий на щитке у нас в гаражах, и подводка до моего автомата метров 150, а у меня старого образца на 25А. При работе сварочного инветрора мой автомат не сработал даже, а на 100А в щитке сгорел :aga:.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы про клеммы?
    Клеммы? С серебряными напайками? Вы уверены? Ничего не путаете?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Советую ознакомиться с составными частями автомата чтобы не позориться впредь
    И кстати, обратите внимание на цвет подвижного контакта. Явно не медь
    Ну и о качестве так любимых многими советских автоматов https://sam-sebe-electric.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/87-chto-nakhoditsya-vnutri-starogo-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    6 лет назад ДЭК? "Не верю!" ©
    Да што Вы говорите? :ogo: Прям таки медными?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, не путаю. У меня на даче много трёхфазных и однофазных автоматов на 40, 60 и 100 А. Есть и с плавной регулировкой тока срабатывания и без плавной, выпусков шестидесятых - семидесятых годов, и наших, и польских. На работе меняли старые распредщитки, смонтированные в 1966 году на новые (в 1967 году открыли телецентр и с той поры автоматы служили). Их, конечно на динрейку не поставишь:aga:. Электрики в нашем СНТ сменили пару трёхфазных автоматов на 100А, купленных современных, сгорали через несколько месяцев работы, пока я не дал им точно такой же модели автомат выпуска 1970 года. Стоит на глубинном насосе до сих пор. И ещё много лет простоит.
    В молодости работал 10 лет слесарем по ремонту троллейбусов. Там на силовых контакторах которые стояли в пусковой пнели, были контакты из серебрянного сплава и их перепаивали медносеребрянным припоем и они были размером 15х15 мм и толщиной мм 5-6, а на силовам автомате, который стоял на входе, его ток срабатывания был 500А при напряжении постоянного тока 550 вольт, там контакты были 20х20 мм. При разгоне движок потреблял ток 380 - 400А при напряжении постоянного тока 550 вольт. Раньше серебро на эти дела не жалели и аппараты десятилетиями работали. В современных моделях троллейбусов силовые тиристоры работают на разгоне мотора, а возможно и транзисторы. В Москве уже года 4 как нет ни одного троллейбуса, вместо них электробусы ходят.
  13. bav11
    bav11
    bav11
    Начали с розетки, медленно перешли к реакторам:aga:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Покажите мне КЛЕММЫ с серебряными напайками. Вот прямо на моём фото обведите
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В тексте по ссылке есть название. Что-то вроде А31ХХ. Не помню точно
