Плоская кровля, профнастил СКН-153, 1,5мм. Нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Marat1970DI, 11.11.23.
  1. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    Строю двухэтажный дом с плоской кровлей. Точнее скрытой односкатной.
    Приобрел по недорогой цене самый крупный профнастил СКН-153. Мало того что максимальная высота профиля, так еще и максимальная толщина -1,5 мм. По цене вышло меньше тысячи рублей за погонный метр. Профнастил новый, видимо лежал долго со строительства. (Покупал в Уфе, у продавца в наличии еще листов 80 есть).
    Размеры дома 8,5*12,6 м, скат по длиной стороне.
    Купив крепкий профнастил, думаю сделать зимой металлическое основание, из двутавра или лучше из металлических ферм. Утепление потом можно будет сделать снизу или как в торговых центрах поверх профлиста и затем битумное наплавляемое.
    Т. к. профнастил самонесущий, то нужно использовать его уникальные свойства и сэкономить на металлических фермах. Почитал, такой лист может закрывать пролет до 9 метров, думаю лучше сделать по двух или трех пролетной схеме. Свес будет только по скату.
    Помогите советом, какую конструкцию лучше сделать в моем варианте.
  2. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    Покритикуйте такой вариант.
    По периметру дерево 150*50, по середине металлические фермы.
  3. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    Посоветовали вместо металлических ферм использовать 25ый двутавр. В этом случае на скатной части можно будет убрать два ряда газобетона, оперев профнастил на армопояс.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Marat1970DI, сколько волн нахлест в планах делать? Всего три волны по ширине. Особо не разбежишься. :nono:
  5. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    Нахлест стандартный. Утепление будет сверху как торговых центрах,
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стандартный это какой, по какому стандарту?
  7. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    Профнастил укладываться по стандарту. Утепление будет сверху, как в торговых центрах.
    Профнастил который у меня, снизу покрашен в белый цвет. Так и оставлю до лучших времен.
  8. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    ширина профлиста СКН -965 мм, рабочая часть 900 мм. Волну на волну не буду делать.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Marat1970DI, ок, т е у вас профнастил не для защиты от осадков, а просто как несущая конструкция. Ясно.
    В этом случае тоже, конечно, чем больше нахлест, тем больше стойкость к деформации и прогибу, но это уже другой вопрос.
  10. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    Какой номер двутавра выдержит мою кровлю 20,25,30?
    Как опереть двутавр на армопояс, нужно ли делать широкую площадку?
    Размер кровли 9*12,3 м - 110 кв. м.
    Профнастил СКН153 1,5мм - 24,5 кг/кв.м.
    утеплитель, плоский шифер, битумное покрытие -60 кг/кв.м.
    снеговая нагрузка Уфа -240 кг/кв.м.
  11. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
  12. Marat1970DI
    Marat1970DI
    Marat1970DI
    В итоге приобрел с разбора 25 двутавр. Делаю односкатную, с углом примерно 5 градусов.
    Парапет с трех сторон. При монтаже буду использовать герметик. Сверху еще нашлепки на саморезы сделаю из ризолина. Утепление снизу. Пока кину деревянные брусья, осенью утеплю снизу. Получиться в итоге под профлистом проветриваемое пространство.
  13. musamanarov
    musamanarov
    musamanarov
    А узлы примыкания к кладке есть?
