РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, меняю сантехнику, сейчас с тройника в стояк используется резиновая муфта 110x100. Подскажите какой переход в данном случае лучше использовать, такой какой сейчас установлен или лучше что то другое. Манжету в данном случает лучше не использовать? Заужает трубу. Думаю использовать такую муфту https://www.ozon.ru/product/mufta-perehodnaya-s-pvh-pp-na-chugun-stal-d110-100-s-manzhetoy-dlya-vnutrenney-kanalizatsii-seraya-850464176/ Есть ли тройники уже сразу с переходом на 100 трубу?
Я не понял что с чем скрестить пытаетесь У чугунной канализации есть раструб - туда вставляется манжета 123/110 и в нее ППР канализация 110 Это лучше, чем огород с хомутами - или там раструба нет ?
Я у дочери в кваритре переделывал канализацию, так там совсем беда была. Чугунный раструб, который на отводе на стояке сгнил и развалился, осталось только отверстие в стояке, где был отвод, да и то оно внутри в сильной корозии. Ставил туда гофрированную пластиковую манжету. Квартира на втором этаже, сверху ещё 7 этажей, и если одновременно выше пара унитазов спускает воду, то соединение прилично течёт. Съездил на рынок и купил манжету с рёбрами из силикона. Рёбра мягкие и частые, сели в отверстие плотно. Уже лет 17 стоит и никаких проблем.
На фото которое в первом посту прикрепил сейчас так сделано, соединение через резиновую муфту.(чугун 100, пластик 110) Оставить как есть или есть более лучшие варианты?
Если внутри чугунины раструб нормальный, без трещин и не сильно кородирован внутри, то через манжету, как я выше описал - это надёжней. Хомуты железные, и со временем могут сгнить, если там сырость. Только сразу покупайте манжету с силиконовыми рёбрами. Дешёвый пластик не берите. Он годится только в гладкие трубы.
Вы, что по тонне воды в минуту сливать собираетесь, что диаметра 100 мм мало будет? Ваша чугунина быват, что заростает внутри до почти нулевого диаметра, и ничего, терпите, пока не прекращается сток воды, а здесь меньше 80-85 мм диаметр не заузится. Эта манжета никогда сранью не обрастёт. Если соберётесь ставить муфту, то хотябы это место не замазывайте раствором или плиткой не закрывайте. Если потечёт, то, чтобы доступ к этому месту был.
Чугунная труба безраструбная. https://teploprof.su/tehnicheskaya-dokumentaciya/chugunnaya-bezrastrubnaya-kanalizaciya_sml/rekomendacii-po-proektirovaniyu-i-montazhu-trub-sml/soedinenie-trub-sml-s-trubami-iz-drugih-materialov/
Вы замерьте внутренний диаметр выхода унитаза, будете приятно удивлены, что там далеко не 110 мм диаметр. Надеюсь, что у вас не 5 унитазов будет подключено. И не пятью одновременно будут пользоваться. А вот сам унитаз чем ближе к стояку будет подключён, тем лучше он будет смывать. Раз труба безраструбная, то вполне может и муфта работать, только поверхность чугунины желательно зачистить. Иначе вполне может быть, что со временем краска и грязь на чугунине отслоиться могут. Если найдёте нержавеющие хомуты, то это будет супер. Их по паре на наждую сторону поставить.
Спасибо за ответы, с выбором определился, буду ставить https://www.ozon.ru/product/perehod-pp-h-dn-110h100-b-nap-pp-npvh-chugun-stal-hl-9-1-1281109319/
