Не срабатывают продувки вентилятора ТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем NeVeri4, 09.11.23.
  1. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Здравствуйте. Имею твердотоплевный котел верхнего горения, блрк управления ATOS, вентилятор поддува DMUCHAWA DP-120.
    После растопки котла, постановки на контроль иногда не срабатывают продувки.
    К примеру, ставлю я температуру на 48, вентиоятор нагонит до 48, встает в контроль, время между продувками установлено на 10 минут, через 10 минут вентилятор просто по гудит, но вентилятор не запускается, если температура падает на 3 градуса от заланой, вентиоятор включается (бывает долго разгоняется, бывает быстро),вентилятор нагоняет до 48 и встает в контроль.
    Таким образом он скачет от 48 до 45 туда сюда. Думал конденсатор, но он ведь иногда всетаки продует как надо, если бы он был мертвый то он бы никогда не запускался, конденсатор на 2мф,у знакомого конденсатор на 2,5мф,у него вентиоятор мгновенно запускается, у меняже только разгоняется 10сек,по этому время продувки выставляю на +10сек,к примеру если мне нужно чтобы время продувки было 10сек,я ставлю на блоке 20 сек.
    Вот кое какие параметры с блока управления которые у меея стоят:
    РР-24,OP-84,tu-30,Hi-3
  2. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Или так и должно быть? Заметил когда температура на блоке выше заданой, к примеру я ставлю на 50, он разгонит до 50 и вылетит на 51 или 52, или ветер раздует до больше 50, продувки срабатывают, за исключением если температура не поднимится выше 3 градусов, к примеру при температуре 54 продувки тоже не срабатывают, ну это понятно, чтобы не раздуть больше. Он вообще как должен правильно продувки делать? Я боюсь что он задохнется, думаю в режиме контроль когда t та которая задана, он должен ее потдерживать продувками.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У вас же гистерезис Hi=3, поэтому и «скачет» температура от 48 до 45. Все правильно.
    Напомните, что означают параметры PP и OP, а также CP?
    Чему равен параметр CP?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Нужно правильно подобрать время продувки и перерыв между продувками, чтобы котел сильно не набирал температуру, но и чтобы сильно быстро не снижал температуру.
    Я на старом котле с контроллером ATOS и вентилятором WPA 117 время продувок выставлял 20 секунд и интервал 8 … 10 минут.
    У вас вентилятор мощнее, значит интервал (между продувками) желательно выставить поболее.
  5. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    Здравствуйте, спасибо за ответ. Гистерезис выставил на 2 в принципе нормально, да и с продувками в принципе смерился, дело в том что погода в крае стоит ночью -1,+2,а днем до +10,к котлу ни как не пристроюсь, для него это маленькая температура он разгоняет бывает на +5-6 от заданной, но это еще пойдет, недавно отопление переварил вообще батарея была забита и не даило в 2,5 батареи, обьем воды еще был меньше вообще повышалась на 11-15 от заданной. А по поводу продувок заметил, когда тоько затапливаешь котел, он набирает заданную температуру к примеру 44,(обороты снижаются за 10 градусов),и тут продувки срабатывают, примерно до +5 градусов (это если только затопил, не подкидывая),как температура становится 47-48 (при выставленной 44 продувки не срабатывают, он просто по гудит и все, шибер не поднимается, в принципе это нормально, если бы продувки срабатывали он бы ими еще больше разгонял температуру. Когда проходит примерно часов 6 после растопки температура начинает устаканиваться и возвращаться к 44, затем или гистерезис срабатывает в 2 градуса или продувками температура держится в районе 44.
    Спросил у знакомого, у него такаяже печка и блок, он говорит у него не разгоняет, но он уголь взял самый дешовый отсев или что в общем нисший сорт и зольнасть у него очень большая, а у меня сорт угля СС примерно, в общем орех Кузбасский, хороший сорт, есть конечно еще у нас концентрат, тот вообще мощьный, он говорят даже от бумаги разжигается, но я его чет по боялся брать, у моего зольности практически нет вообще, с 6-8 ведер угля набирается примерно 10 литровое ведро пепла всего.
    В общем думаю уголь потому что мощьный по этому и температура повышается, но морозов еще не было, посмотрим что будет зимой, может на сл год возьму по хуже уголь или останусь на этом.
    Еще у знакомого тоже такая печка, он говорит у меня вообще нет продувок, уже 5 лет печке и все нормально, бывает говорит включается по гудит но вентилятор не срабатывает и мне сказал не вникай так, вот у мня также когда температура выше заданной. Дядька у которого такойже блок и тоже топит хорошим углем, говорит это только когда растапливаешь в первый день, но у него продувки срабатывают и чтобы печка продувками не разгонялась он просто ставит на стоп, но я подумал может у меня и прошивка другая лучше пусть он сам пусть не включает продувки чем я буду в кочегарку бегать ставить на стоп.
    Еще есть вариант что у мня все-таки коненсатор слабый или у него есть датчик, что когда он нагревается продувки не срабатывают (в котельной повышается температура.
    В общем много наговорил),извиняюсь,это мой первый год с этой печкой, да еще погода такая стоит, что хоть не топи, хотя уже и ноябрь, по прогнозам и до середины декабря + стоят
  6. NeVeri4
    NeVeri4
    NeVeri4
    РР-это время между продувками
  7. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Здравствуйте. Кто нибудь разбирал вентиляторы поддува для ТТ котла. Начал стучать подшипник хотел заменить, вентилятор то разобрал а двигатель вентилятора не пойму как. Может подскажите. Двигатель примерно такой
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Там похоже рабочее колесо сидит на посадке на валу. Его надо съемником спрессовывать. Цеплять за фланец и упирать в торец вала.
  9. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Почитал комент на ютубе пишут с обратной стороны например ножом поддеть крышечку и открыть а там снять стопорное кольцо и разобрать.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Попробуйте сбросить контроллер до заводских настроек
  11. Valemal
    Valemal
    Valemal
    Это что сделал самое первое и давно и не раз. Не помогает.
