1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мощности много не бывает.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Какая разница 71 или 61, другое дело в калитку или в двери в хоз. блок, гараж проехать. Разница в 10см. на управления никак не повлияет.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не влияет это только на просторах.
    А в ограниченном пространстве - влияет.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Влияет скорее длина, а не ширина. А она от ширины ковша не всегда зависит.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если быть еще точнее, то влияет расстояние от оси поворота СУ до самой удаленной точки на ковше. Например, расстояние от центра пятна контакта колеса, вокруг которого происходит поворот СУ до дальнего угла ковша. А здесь ширина как раз влияет, как и длина.
  6. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Здравствуйте, помогите определиться пожалуйста. Все как у всех, пмж, зима обычная, снежная, Башкирия. Denzel 560 за 45 тыщ или разориться и купить 11 сильный BRAIT BR-1172ELWS-4 за 75т.р? Хранить есть где, развернуться тоже. Но и переплачивать тоже не охота. У соседей всякие СУ, от дешевых до гусеничных, и зараза все говорят довольны) Никто правду не говорит. На фото максимальный уровень снега в марте/
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Дензель у вас помрет до обеда с таким снегом.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня мтд 56 не помер. Правда он больше на подхвате был.
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Как будет возможность работы в темноте, дайте, пожалуйста, обратную связь по качеству света от штатной фары
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если живете постоянно и можете почистить сразу, то мелкого хватит и можно сэкономить. Если наездами, то лучше помощней. Ну и по поводу сугробов... Они такие большие потому что чистили руками и накидывали сугроб. Будете чистить снежником, таких сугробов не будет.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Учитывая ваш 5-ый снеговой регион, лучше разориться. ;)
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Человек берет как основной аппарат, тут наверно экономить не стоит, лучше один на все случаи.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Понятно что более мощный будет лучше и на все случаи жизни. Человек это тоже прекрасно понимает, но тем не менее спрашивает. Как думаете, в чем смысл его вопроса? Верно, можно ли сэкономить. Если вопрос денег - не вопрос, то однозначно тот, что мощнее. Если иначе, то ответ от двух жителей Башкирии выше.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не стоит абсолютно.
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Всем спасибо, я примерно так и думал. Ну а сам аппарат этот Брайт норм? Там точно 11 лошадиных сил, а не понячих?
