Падает давление в СО. Электрокотел, FUGAS, косвенник 300 л
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем RuginP, 09.11.23.
  1. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Добрый день!
    Замучился искать проблему. Падало давление в СО. Она состоит из теплого пола, объем около 67л, Электрокотла 10л, обвязки 4л, бойлер косвенного нагрева, объем теплообменника 11 л. Переключение между бойлером и теплым полов через двухходовой клапан FUGAS. Итого контур теплых полов имеет объем 81л, контур бойлера около 22 л. Если суммарно, то объем с бойлером и теплыми полами - 92 л.
    Изначально вышел из строя расширительный бак в котле - вместо него поставил отдельный на 8 литров. Первые дни все было нормально, но потом все чаще стало падать давление, теперь оно падает каждый день.
    Давление в расширительном баке было 1,2. СО изначально накачивал до 1,5...1,6. Но постепенно начало падать, и подкачивалось до 1,2...1 атм. (живет квартирант, с его слов).
    Вопросы.
    1 Может ли так быстро начать падать давление, потому что объем бака чуть меньше чем 0,1 от системы отопления (мне по факту нужен не менее 10 л)
    2. Как считать объем СО, если у меня есть двухходовой клапан - контур теплых полов и контур бойлера, по сути, не связаны.
    3. Может быть есть еще подводные камни с расширительным баком, на которые я наступаю и не понимаю этого
    СО не течет, везде сухо.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @RuginP, А что в системе СО?
  3. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Да, забыл написать. В системе вода. Проверил Расширительный бак - стоит ниппелем вверх, из ниппеля идёт воздух, воды не наблюдается вроде. То есть он вроде цел пока (новый почти, месяц от роду)
  4. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Также ещё вопрос.
    Если давление в СО накачивается меньше давления в РБ (в РБ -1.2, в СО после падения подкачивали до 1, например) может ли это служить поводом очень быстрого падения давления?
  5. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    И размышления. Контуры нагрева бойлера и теплых полов вещь развязаны? В момент переключения двухходового клапана эти контуры на секунду объединяются а потом работают независимо ведь. То есть объем максимальный у меня не более 80 литров (теплый пол + котел + обвязка). То есть РБ 8 литров должен нормально подходить.
  6. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Если нагрев БКН стоит на 60 градусов (объем системы 22л) заканчивается и клапан переключает котел на нагрев теплого пола (35 град, объем 80 л) то может ли тут быть какое-то падение)?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это одно целое.
    Обратка у них общая?
    Да.
    Обязательно будет, при остывании системы, а понижение температуры - то же самое.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С водой, ИМХО, достаточно.
    Накачивается РБ обычно на 0.2 меньше чем запланировано в СО, на холодную и с отключением оного от системы.
    Постоянный долив добавляет в систему немного кислорода, который при нагреве БКН высокой температурой выходит через автоматический воздухоотводчик (АВО). АВО есть в системе и закрыты ли на нём/них колпачки?
    Для малой системы достаточно чуть потерять и падение сразу заметно.
  9. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Да, общая, и бачок подключен к старому штуцеру бачка котла
  10. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    АВО в системе БКН есть, колпачок открыт. Колпачок на АВО котла тоже открыт. Колпачки на АВО коллектора теплого пола также открыты. Я полагал, что Автоматический отвод воздуха как раз должен быть автоматическим и колпачки должны быть открыты? Или после первого запуска СО из нужно все закрыть?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дохнут они бывают.
    Залили погоняли систему на нагреве БКН, закрутили колпачки и наблюдаем.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @RuginP, Не пугайте нас! Вам с агрегатами системы работать!
    При запуске, колпачек открыт. Когда начнет подтекать - закроете. И снимайте *новый* РБ и проверяйте его повторно. Если изменений нет по давлению, ищите утечку...
    90% посетителей форума, утверждают то же самое...
  13. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Понял, колпачки закрыть. Сделаю, поняблюдаю
    Сорри, сразу не разобрался сам
    Хорошо, колпачки закрою и понаблюдаю
    Пока нет возможности. Дам команду живущему там человеку закрыть колпачки, и посмотрю за давлением. Если будет падать, поеду сам туда (это далеко) и проверю РБ.
    Вообще, считал, что колпачок АВО должен быть открыт всегда.
    Благодарю за помощь!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Но когда потечет, лучше закрыть. И сделать ревизию АВО. А лучше купить новый.
  15. RuginP
    RuginP
    RuginP
    Симферополь
    Я уже и его менял, и все остальные обслуживал. Все равно падает давление. Просто замучился искать. Проблема была изначально в поврежденном бачке котла, и я поставил новый бачок. Думал все, выдохну, наконец. Но нет, снова эта проблема.
