1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Совмещенка. Брус. 6,5х4,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сам30177, 08.11.23.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Заканчиваю строительство очередной бани. Это третья в нашей жизни баня. Все три - в одну каску.
    Хочу просто поделиться этапами строительства. По себе знаю, чем больше насмотришься различных вариантов, тем более осознанное решение примешь перед началом своей стройки. Баня не претендует на оригинальность. Обычная совмещенка (не всеми любимая), но они все были у нас такие и они нам нравятся.
    по строению в целом:
    -размер наружный: 6.0 х 4.5 м.
    -брус профилированный. Камерной сушки. 145х145
    Я был на производстве - видел загруженные сушилки, ползал с влагомером. Но, есть ощущение, что подсыхали брусья только в поверхностных слоях.
    Напилили в размер на производстве и привезли с выгрузкой фишкой. Далее перенес на место и уложил. Утеплитель межвенцовый - джутовое полотно.
    Брус снаружи покрашен Тиккуриловской винхой на два раза.
    -фундамент: лента сечением 20 Х 60 см. + цоколь из кирпича в три ряда.
    -крыша: мягкая черепица.
    -планировка (наша с женой выдумка) реализованная уже дважды. Ничего менять не захотели.
    во-первых: печь стоит в центре сруба, равномерно распределяя тепло по всему строению
    во-вторых: есть отдельная, "грязная" зона перед печью, при входе. Мусор от дров, обуви
    не носится в чистую зону предбанника
    в-третьих: парильно -моечное помещение имеет всего две уличных стены, что делает его более теплым.
    в четвертых: наличие холодного тамбура. На наш взгляд, очень нужное помещение.
    Желаемый (любимый) режим в бане примерно 60 градусов х 60 процентов влажности.
    Далее напишу по каждому элементу бани по отдельности.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Полы
    в парилке-мойке: по грунту. Для поднятия уровня грунта до нужного уровня, не хватало примерно 1.5 кбм песка. На своей машине не навозишься, а доставка самосвалом было экономически нецелесообразно. Как результат - два слоя пеноплэкса по 10 см каждый. Далее все стандартно:
    маяки, сетка, стяжка, плитка и эпоксидная затирка.
    высота внутреннего цоколя под плитку (на кирпич) получилась около 12 см.
    в предбаннике: лаги из двутавров (120) опирающиеся на фундамент, далее сверху на двутавры деревянные доски (50) плашмя через прокладки из пробковой подложки (4мм), далее шпунтованная доска 38х90. Шпунт сверху покрыт белым колерованным яхтенным лаком от тиккурилы.
    в предбаннике "грязная зона" и в тамбуре: лаги из двутавров, профнастил, сетка, стяжка, плитка и эпоксидная затирка.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Плинтус деревянной части пола в предбаннике:
    клинкерная плитка.
    швы (сверху и снизу) заделаны серым силиконом (под цвет плитки)
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Потолки во всех помещениях
    снизу вверх по деревянным лагам: имитация бруса, фольга алюминиевая, утеплитель роквул экста 3 слоя по 10 см. Имитацию колочу всегда в лоб ершеными оцинкованными гвоздями. По два гвоздя в каждую лагу. Лаги через 58 см
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Печь:
    "Тройка №6" под обкладку. Вес печи-вставки 330 кг.
    Ушло около 350 полнотелых кирпича. (Примерно 1400 кг)
    Камни:
    Производитель заявляет загрузку до 200 кг, но у меня по факту еле влезло 80 кг кварцита и 30 кг жадеита.
    итого общий вес печи составил 1840 кг
    Дымоход:
    после кирпичной распушки перешел сэндвич от Вулкана.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Полки
    Г-образные лежаки шириной 84 см.
    Длина в каждую сторону по стене от угла 250 см.
    высота от пола 75 см.
    материал лежаков - осина
    темная отделка лежаков и подспинников термо липа и термо ольха.
    Длинная стационарная лавка для мытья шириной 45 см длина 300 см. высота от пола 40 см.
    Все дерево покрыто маслом для полков от тиккурилы
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Двери
    входная уличная: алюминий со стеклопакетом (Алютекс).
    Ранее зарекомендовала себя с положительной стороны. Повторили и в этой бане.
    Дверь в парилку: хвоя, массив, под заказ, внутри три винтовых металлических стяжки (шпильки)
    Дверь из тамбура в предбанник: хвоя. массив, филенки. под заказ
    Красили сами.
    Стены и потолки в парилке и предбаннике.
    В парилке: супи сауна от тиккурилы на один раз
    В предбаннике: супи сауна на два раза.
    Окна везде: стандартные стеклопакеты
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Водоснабжение
    холодная - из придомовой скважины. На всякий случай ввел греющий кабель.
    горячая: бак на 100 литров. Греется от металлической печи через простой прямой контакт стенка-стенка.
    В угол выведены два шаровых крана для набора воды в тазик. (на крайней фотографии - слева, в углу)
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вход на чердак через потолочный люк в тамбуре
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Цоколь снаружи утеплен и затем оштукатурен по сетке. Поставлены отливы. Весной покрашу цокольной краской.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вроде все рассказал. Всем легкого пара и крепкого здоровья. :hello:
  12. ReynVadim
    ReynVadim
    ReynVadim
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Полы по грунт. Высота стяжки? Делали демпферную ленту между полом и лентой?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Высота стяжки у меня получилась 5-7 см.
    Здравствуйте. Демпферную ленту не делал - она не нужна .
  14. qqwwee
    qqwwee
    qqwwee
    Отличная, простая, баня. Супер!
    Извините, сколько вышло по деньгам?
  15. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Сам не любитель бань. Но прям захотелось повторить.
