Как я строил дом с фирмой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Kivik1, 08.11.23.
  1. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Думаю что обрешётка вентфасада тоже помогла немного
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    3 сваи легко поднимут такой дом, тем более оголовки не были приварены. Хотя не думаю что 10 соплей сварки сильно помогли бы.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что поднимут - понятно. Я про другое - эти три сваи поднимались на 1см (слева внизу по схеме), а угол дома (левый верхний) с другой стороны на 5см. Так же не может быть. Угол же не сам взлетел...
  4. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Ну я позже ещё проверю разок, может ещё ниже опустятся. А это след от обрешетки, как раз того угла, где был большой зазор у свай
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  6. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Дренаж по-любому буду делать, так же буду утеплять фундамент и закрывать подполье. Но надо решить со сваями. С самого начала строительства, в первую зиму двери зажало, значит сваи с первого дня гуляли. В эту зиму ещё обрешетка помогла
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это делать не советую.
    Оголовки приварить. и смотреть. про обрешетку писал. хорошо, если только она. дела решится малой кровью
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А давило то обрешетку очень хорошо. Попробуйте зимой вот так доску торцом в мерзлую землю задавить. Может от одних свай - вообще бы ничего не заметили, и основные проблемы от обрешетки.
    Обрезать на 15см - не меньше максимального подъема грунта, лучше 20см. По-уму дереву на земле вообще делать нечего - сгниет быстро.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я бы добавил, обрешетку бы сломало, если оголовки были приварены ! Бинго
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну одна сваю больше поднялась, другая меньше. Тут же простая физика, средняя свая поднимается на 20мм, значит крайняя вполне может пожняться ее выше. Частично, допускаю, могла и обрешетка помочь подняться. Но сама по себе одна, без свай, она дом не подняла бы точно. Если дом раскрывался как бы изнутри, значит давило посередине, а обрешетка по краям стоит.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это если нижняя на месте, вторая 10мм, средняя 20мм, верхний угол улетел на 40мм. А здесь 3шт. примерно одинаково поднялись на 10мм. Угол не поднялся бы так, а также на 10мм, не больше.
    Доски толстые и короткие. Верх закреплен хорошо. Низ в землю. Никуда вбок не едут. Их вдавило в землю то с какой силой...
    А как это стало понятно? Щели во внутренних стенах по центру дома снизу вверх? С максимальным раскрытием наверху?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как уже говорилось не единжды, обрешётку нужно было срезать при обнаружении проблемы, так было бы понятно в чём конкретно дело. А сейчас опять гадания на кофейной гуще.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Как цветок распускается. В данной ситуации больше похоже что середину давило больше.
  14. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Тогда получается все поднялись, кроме трех? Пипец какой-то, точно что гадание только получается.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Еще раз.
