Как я строил дом с фирмой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Kivik1, 08.11.23.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нехило:flag: На 12-15см грунт поднимает. Это получается "сильнопучинистый" грунт.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Отметки были сделаны, когда дом уже частично сел? В момент отметок угол дома тоже на 10мм был поднят?
  3. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Отметки когда еще не сел, но дом поднят был немного поболее. А так конечно нехило в этом году подняло, у многих
  4. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Стало так сильно поднимать наверное из за песка, который под домом. Песок же тоже хорошо влагу в себе держит
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    :aga::aga::aga::aga:
    В песке вообще вода не держится.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Есть пески сильно насыщенные водой, но не в этом случае.
  7. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Да, только когда под песком глина, то что то не сильно с него вода уходит
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Там определенный условия. Даже в прибрежных районах не встречишь этих зыбучих песков. Но тут не тот случай
    У вас какой слой песка?
    Судя по отчету вашему по геологии, у вас там нет песка. https://www.forumhouse.ru/posts/34545112/
    Где вы нашли песок, на который ссылаетесь?
  9. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Песок я в прошлый год под дом закинул, были ямы под домом, вот и засыпал (выравнивал) песком, полный КАМАЗ засыпали, а под песком геотекстиль
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вы заблуждаетесь, если думаете, что из-за отсыпки ям под домом и выравнивания песком, у вас поднимает сваи. Там слой см 10-15 максимум. Не стоит искать черную кошку в темной комнате.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    д. Огуднево, там песок и вода стоит в уровень с землёй, в приямках от заборных столбов по весне хлюпает.
    Но конечно же при отсыпке такого не может быть. Увлажнен может, если в "корыто" его насыпать
  12. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Так пучит слой плодородки с глиной под вашим песком.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это Вы очень зря сделали. Ямы в глине (суглинке) песком засыпать нежелательно нигде и никогда, если в них стоит вода. Сначала нужно было выровнять глину, чтобы ям, где может собираться вода не было. А потом уже подсыпать песок.
    ЗЫ Кстати так всегда и везде делают наемные работники. Разуклонку по глине делать муторно. Засыпал ямы песком, уложил плитку, а когда зимой она пошла волнами, их уже и след простыл.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если всего 3 сваи поднимались на 10мм от уровня, а остальные 41шт. стоят по уровню, как могло на столько поднять угол дома?
  15. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Да я знаю, что не песок поднимает, просто с него вода ещё не ушла, когда ползал, был очень насыщен водой
