Как я строил дом с фирмой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Kivik1, 08.11.23.
  1. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Так вот и я про то, фирма, офис, куча сотрудников, а начальник предлагает откровенную дичь... Похоже как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да уж дельный совет:flag: А почему не плиту:aga: Выставить опалубку по кругу дома и залить 100м3 бетона насосом, от грунта до плит СИП... И дом будет стоять - ну как влитой...
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати насчет "закрыть цоколь" - вполне возможно, что рабочий вариант. Дренажная канавка вокруг дома 1,2-1,5м от края, утепленная отмостка 1,2м шириной 5см ЭППС, обшивка цоколя от отмостки до края дома "термопанелями" (либо например ЦСП + ЭППС), застелить весь грунт под домом рубероидом (стеклобит и т. п.), по 4 углам небольшие продухи для вентиляции. Грунт под домом не будет промерзать и намокать, пучение должно свестись к минимуму. И работы под домом будет немного...
    https://yandex.ru/video/preview/9126105896013455654
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ждем фото по сваям. потом окажется, что надо все-таки на 5 - 8 свай одеть канализационную трубу и все :)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    есть риск о том, что сгниет палуба.
  7. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Да, тут человек, который давно в стройке, помимо того, что надо посмотреть какие сваи гуляют и того, что надо приварить оголовки потом к сваям, о чём тут уже говорилось, предложил вариант. Надо под домом и с выходом за сваи на 1.5-2 метра в стороны, убрать 25-30 см грунта, на низ уложить транспортерную ленту, сверху какой нибудь утеплитель типо пенофлекса и опять транспортерку сверху. Это не будет давать напитывать грунт сильно водой и зимой будет меньше промерзать. Ну и закрывать цоколь. А, ну и сваи обвязать между собой
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Kivik1, Если я правильно понимаю, то решил забить и сам решать созданную строителями проблему?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Пеноплекс"(или другой ЭППС) можно укладывать на любой выровненный грунт (песок как правило). Он боится только ультрафиолета (прямого солнца) и его могут грызть мыши (защита мелкая сетка из нержи или плоский шифер).
  10. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Я не нашел, кто возьмется сделать экспертизу, куда сегодня ходил, целый центр экспертный, то как то не сильно он хочет что либо делать, так как не видит смысла, что получится что то отсудить, да и вообще если честно, какие то у него решения проблемы непонятные. Пока что просто слушаю варианты исправления.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    рано руки опускаешь. Я понимаю что кажется что проще сделать самому чем чего-то от них добиться. Ну не одна ведь контора на весь Ярославль, не глухая деревня то. И фирму я не понимаю, не пытаются решить вопрос полюбовно, типа само рассосется. Досудебку обязательно надо делать.
    На форуме есть юрраздел, не спрашивал там?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати какое на Ваш взгляд решение данной ситуации? Денежная компенсация? Или какие-то технические решения?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Компенсацию можно посчитать только разобравшись с проблемой. Для этого нужна экспертиза. Ну или хотя бы попытка со строны подрядчика попытаться помочь в этом вопросе, поставить метки на сваях и потом уже принимать решение. Мы пока воду в ступе толчем уже 15 страниц. И подрядчик читает тему, но видимо, не хочет решать проблему.
  14. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Нет, пока не спрашивал. Все в куче навалилось, по этому тут пытаешься все и везде успеть как то решить... и пока не очень получается
  15. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    А зачем что то решать, само рассосётся
