Как я строил дом с фирмой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Kivik1, 08.11.23.
  1. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Мне тоже это всё не нравится, но другого не дают, а может больше и нет никого
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я на 99% уверен что закрутили короче сваи. Не могло выпереть сваи с такой глубины.
    Вот именно, сами по себе утонули? Быть такого не может. Винтовую сваю утопить можно наверно только в болоте, где нет твердой опоры для лопастей.
    Вообще за гранью разумного, у бригадира свайщиков нет лазерного уровня. рукалицо:ogo:
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Знал бы, свой оставил, я все равно, наверно, на днях поеду опять на объект.
  4. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Да клоуны, других слов нет. И ощущение, что ничего не исправят, сольются со временем. Ещё и геологию не могу найти, запись есть, что отдавал 15000 за нее, а результатов нет.
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Да, вам надо как я сказал выше, сделать отметки по сваям и до мая оставить все
    Нет нивелира, возьмите хороший в прокат, на одинь день. А то опять потеряете день с горе строителями и прорабами
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык может они так сваи и закручивали - без уровня:aga: Глаз - алмаз:)] Какие еще уровни:ogo:
  7. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Наверное, сказали что и так сойдёт...
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    А может вообще не закручивали особо. Выкопали ямку 1-1,5 метра, туда сваю и на полметра крутанули. Ямку закопали. Абу-сваекруты грешат таким. И в результате выпирает сваю только в путь.
    С уровнем да. Это они знатно. Это даже слов нет.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Шучу конечно. Оптическим нивелиром на открытой площадке работать и удобнее, и точней. Под дом вот с ним точно не залезешь...
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я думаю что так скорее всего и было. С оговоренной глубины точно не выперло бы...
    Они сейчас всеми силами будут пытаться соскочить. Тянуть время, 3 года прошло, даже больше. Потом дом с гарантии слетит и задолбается Андрей по судам бегать. А сейчас еще закон ОЗПП переписали, вообще нереально будет.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    свая.png Вот 5метровая свая 102мм - нашел в одной конторе. Честно - любопытно, что за аппарат нужен, чтобы такую закрутить на 4м. Усилие то будет просто конское. Скорее трубу узлом завяжешь, если в обычный грунт, а не в болото... Хватит ли толщины стенки 6,5мм?
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Дак гидравлический, на тракторе. Куда хош закрутит.
    Такую длину руками или мясорубкой и не крутит никто.
    Хотя конкретно эта свая со сварным наконечником. Может и поломаться, конечно
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что-то типа такого:)
    "Тип техники Экскаватор-погрузчик, Телескопический погрузчик
    Масса базовой машины, т 6-10
    Крутящий момент, Нм 3281-10662"
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Крутят подобной техникой, приямок делают метровой глубины и спокойно идет. А сломать её можно если только продолжать крутить даже когда она встала. Если проушина начала рваться, то крутить прекращают. Большую длину применяют если геология такая. Если подходит свая 2.5м то никто не привезет 4-5м сваи. Но в случае автора я думаю что там просто недокрутили и срезали большие куски. Ну не может быть других вариантов чтобы дом ломало пополам. Честно говоря впервые такое вижу на свайном фундаменте. Ленты, кривые плиты ломает.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Любопытное и спорное видео мне попалось
    Там, правда, не винтовые сваи.
    Краткая суть эксперимента: автор залил две бетонные сваи, одну цилиндрической формы, вторую - с грибовидной плюшкой внизу, зафиксировал лазером их положение, активно проливал грунт, дождался морозов, и при небольшом промерзании грунта проверил их положение в пространстве - оно изменилось; автор сделал вывод, что вода в грунте прёт, заледеневая, и в вертикальном направлении тоже; сваю с грибком снизу выпучило меньше, чем просто цилиндрическую; промерзания грунта на глубину свай не было.
    Интересны и комментарии под видео, например:
    1. Тисе подняло вместе со всем промерзшим грунтом - вы правы. 2. Механизм пучения такой: верхний слой грунта застывает и крепко охватывает сваю, затем застывает слой ниже и грунт начинает двигаться вверх. При оттаивании свая не опускается на своё место до конца - мешает засорение на дне. Процесс повторяется, и иногда несколько раз за холодный сезон.
