Как я строил дом с фирмой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Kivik1, 08.11.23.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    десятка норм. если ее мало - 20 - будет видно где шпонка, где ППС, а где щель. загоняем же в щель !
    Или берем 20 - отверстие делаем, чтоб было видно, а потом по вертикали десяткой, чтоб пена активно не вылезала через здоровую дыру
  2. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Второй вариант более полезен будет. И шпонка видна и в мелкие дырки пена вдуваться будет, в то время как из большой полезет наружу
    @Kivik1, возьмите сверло в диаметр носика пистолета, что б плотно вставить, и запенить, что б пена наружу не полезла и не вылетала, а то все в пене будите.
    Да и еще, вдувайте парционо, и если чувствуете что пена не идет, как будто встала или уперлась во что то и нагнетается давление, тряпкой прижмите носик и вынимайте, а иначе не только сами в пене будите, нои все что рядом.
  3. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    У меня там получается шпонка, к шпонке прикручена, угол же. Как лучше засверлить, шпонку просверливать?
  4. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    вам наоборот надо вымерить все таким образом, что б сверлить между шконкой и ппс. выберите коронкой сверху дырку, определитесь где шпонка идет горизонтально, под торцующей доской сверху которая, плюс вниз, вдоль направляющей угловой панели. Сделайте разметку и сверлите дырок с интервалом в 20-25 см. пеньте пока пена не полезет в соседние дырки. Потом срежете пену по гипсу. И еще под углом засверлитесь, в место примыкания панели чердака на стены
    вот это место на фото. Но у вас уже все закреплено. Но если там будет щель, то пена вдуется. Лучше пшикать туда новым балонов, когда еще есть давление, что б если там и есть пустота, она там сама минимальная, под давлением проникнуть должна. короткими нажатиями
  6. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    У меня то угол дома
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    какая разница, принцип сборки одинаковый
    У вас сверху должна быть обвязочная (торцующая) доска, на нее чердачка ваша ложится. Вам надо пропенить и между доской и ппс и между доской и верхней панелью
    Плюс так же на примыкание панелей в стене, там же доска прикручена к панели и на нее одевалась другая. Следовательно, 2 места могут промерзать, под доской и между доской и ппс
    Но опять таки, в углах конвекция воздуха самая минимальная, поэтому разница будет чуть ниже чем везде по ровной стене
  8. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Торцующая доска там на джут садилась, не на пену, такие технологии у строителей были.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Чего ? Вот это поворот... жесть !
  10. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Да, я писал раньше, что застройщик так видит соединение, как в каркасниках.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Надо смотреть на узел. Там может продувать не под брусом, а над брусом. Мы ж по сути узла имеем сквозную щель на улицу...
  12. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Засверлился, сопротивления толком не было, пены на два угла ушло полбалона.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Какой дебил Вам минус влепил. Не иначе строители Ваши тихонько тут пасутся.
    Запенивайте все места где тепловизор показал сильные перепады.
  14. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Да, пасутся, читают, НО не отвечают, проще молчать и строить дальше. Тепловизор показал два места, эти углы, ну и окна почти все. Просто я уже пенил все стыки, до гипсокартона, прошлый раз с тепловизором, но вот эти углы он не показывал. Ну и под полом, там тоже утечки будь здоров
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пропенивайте как выше писали, и потом не поленитесь, еще раз проверьте тепловизором.
