Как я строил дом с фирмой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Kivik1, 08.11.23.
  1. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Вентиляция без приточная, окна стоят на микропроветривание. Конденсат нереален, не может быть чтобы он по какой то причине проявлялся только в сильный дождь. Оно бы проявлялось бы и в другую погоду. Влажность в доме не большая, 43%
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @Kivik1
    Очень похоже на затекание воды под отливы.
    Как по стене сверху, так и под боковые.
    На мягкой черепице делают специальные отливы и мастикой их промазывают.
    Здесь надо было герметезировать проем до установки окна и отливы ставить со сливом воды наружу. Это лучше в каркасных сканди-темах посмотреть.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Конденсат как раз и проявляется после влажной погоды.
    Вышло солнышко, нагрелся дом, прошёл дождь, в доме повысилась влажность, к вечеру дом остыл-выпал конденсат (со стекол на подоконник) так пару раз, водичка протекла вниз на доску.
    Если дом не отапливаете, (как я ранее писал) шторы закрыть.
  4. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Наверное все так и работает, но почти неделю холодно, солнце не было, дождь шел и до этого, но доска была сухая, намокла при очень сильном ливне и ветре, как раз со стороны где это окно, остальные окна чувствуют себя хорошо. Может и правда, надо просто переустановить окно
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А москитные сетки стоят? У меня тоже окна приоткрыты, я сетки не снимаю чтоб при косом дожде не заливало в дом
  6. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
  7. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Застройщик приехал вчера, когда меня на доме не было, сегодня отписался. Обрамление похвалил, но сказал что скорее всего отлив сделан с недостаточным наклоном и вода стекает по нему и где то попадает во внутрь. Буду снимать и смотреть, Но позже, когда погода успокоиться с дождями
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну наклон то легко проверить. Возьмите покрасьте воду чем-то, можно септиком и полейте обильно на отлив, сразу будет видно. Уклон и так видно, уровнем можно проверить.
  9. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Давно не писал, появился повод (хотя повод появляется почти каждый день) вспомнить строителей. На отопление дома уходит порядка 9 кубов газа, что я считаю много для "супер теплого дома". Заказал опять тепловизор, в углу прямо дует холодом, из под окон сифонит. Залезли под дом, а там прямо лучи тепла льются, делаем зиму теплее. По полу понятно, надо засверливать и запенивать, а вот как в углы задуть, уже гипсом обшили. А с окнами?
  10. Miraж
    Miraж
    Miraж
    А просверлить через гипс в углах и задуть пену не получится? Та что вылезет, срезать
    Окна регулировать, мы когда в квартире меняли, нам монтажники какой то ключик дали, он створки регулирует, зима и лето режимы. Правда муж его куда то заиграл
  11. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    По окнам, видно что дует из пены, про окна знаю, как регулировать.
  12. Miraж
    Miraж
    Miraж
    Может пены мало или она не расширилась как положено. Если попробовать ее срезать и перепенить, проблема уйдет или станет лучше?
  13. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Буду пробовать, хотя человек, который ставит окна, говорит, что не факт будет лучше, когда перепенишь
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Все до одури просто ! Это СИП дом, поэтому легко !
    01. Берем перо, делаем везде дыры с шагом сантиметров 20 - 25 прям через ГКЛ - там где шпонка, там где шпонка касается ППС. И туда вдуваем пену через ГИПС, дуем так, чтоб лезло из соседних отверстий. Штук 20 - 80 отверстий в зависимости от проблем.
    02. Холодный мостик холода в окнах. Допениваем пену. Подоконников нет ? Так вот, пеним под подоконник, туда ставим подоконник на пену :) Так же делаем откосы в окнах, пеним, на пену ГКЛ и завинчиваем :) его...
    03. Делаем дыры и пеним. Фсе, профит. Дом почти пассивный :)
    КОньяк снимает стресс в конце !
  15. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    А перо каким диаметром брать?
