Как я строил дом с фирмой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Kivik1, 08.11.23.
  1. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Самое интересное, что пены из под окна в этом месте убрал, там сухо, нет следов воды, как она может туда попадать, у кого какие есть мысли или опыт такой был?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Конденсат или капиллярный подсос через пену. Пену закрасить масляной краской для начала.
  3. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Конденсат должен же браться откуда то, хотя бы с разности температур. Дом я не отапливаю. Пена с наружи, так же как и все стыки плит, перед установкой фасада я замазал герметиком (стиз А).
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вентиляция есть ? Варианта 2 - течет снаружи или внутри :) Если снаружи все закрыто, то вариант - 2
  5. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Вентиляция есть, склоняюсь, что течет внутри, но вот как, если боковая шпонка сухая?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По фото с угла профиля окна и по пене в углу. Там такая лужица видна. Разница в температуре всегда есть, как и влажности. Вентиляция принудительная ?
  7. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Вентиляция простая, не живем в доме, проявляется только в сильный дождь. Вот ещё фото, снял целое видео, но тут его не выложить
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Искать протечку сверху - фронтон, софиты и так далее. Хорошо бы фото фасада и примыканий. Ветровлагозащита есть на фасаде ?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня в старом доме СИП :) Текло на пол, оказалось что в стыке первого и второго этажа самих панелей. Затекало за пароизоляцию и текло по ОСБ
  10. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Ветровлагозащиты нет, но текло в сильный дождь и до того, как сделали фасад
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Искать снаружи дальше. что-то не замазано. ветровлаго хорошо бы чтобы была...
  12. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Разбирать весь фасад?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Фото фасада то есть ? Сверху вниз хотя бы в этом месте.
  14. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Сделаю после двух часов, строители пообещали подьехать, сказали жест доброй воли, посмотрим...тоже напишу их мнение
  15. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Вот фото, щас все сухо
