В смысле денег? С первого января стало 10,30 руб. день, 4,43 ночь. С октября будет 11,46 и 5,15 соответственно.
Высокие тарифы. Где действие происходит? И самое главное как то странно сменяются. В январе тариф не менялся. Было в июле увеличение. Пока всё. Октябрь тоже какой-то странный срок.
СНТ в подмосковье. А тарифы, к сожалению, уже изменились с 1 января этого года. Пока немного на повышение НДС. А в октябре будет большое. Все новые тарифы можно посмотреть на сайте. У меня Моэнергосбыт.
Всем привет. Поздравляю с успешным выходом из праздничного застолья в рабочий ритм. В общем, кроме поздравления, решил поделиться своими наблюдениями за показаниями уровнемера газгольдера. Вернее, соответствию показаний уровнемера с расходом газа по счетчику. Вот картинка из личного кабинета контроллера ZONTза новогодние праздники. В общем все логично и понятно. А ниже представлена таблица расхода газа из газгольдера с привязкой к уровнемеру. И здесь у меня возникают вопросы. Как мы видим, расход газа в привязке к показаниям уровнемера, может отличаться в несколько раз. С другой стороны, если посмотреть усредненные данные, то получаются вполне приемлемые данные. В крайней правой колонке приведены расчетные значения при значении расхода газа 9,31 м³ на один процент уровнемера. К сожалению, в прошлом году счетчик газа я установил не сразу, и часть данных была не учтена. Надеюсь, что в этом году все данные будут собраны в полном объеме. Из непредвиденных проблем пока вижу только разряд батарейки счетчика газа. Дата изготовления установленного счетчика 01.2025. С учетом обещанных 10 лет работы от одной батарейки времени еще достаточно. А так из используемых мной счетчиков самый старый на данный момент был выпущен 01.2023 года.
Всем привет. В очередной раз занявшись настройкой нового адаптера EL24102 вдруг обнаружил что нет информации от тестового датчика воды СВТ-15 фирмы Элехант. Судя по наклейке он выпущен в начале 2023 года. Хотя и заявлена работа в течении 10 лет от одной батарейки, подозрение упало именно на разряженную батарейку. Поискав инструкцию по замене батарейки на сайте производителя выяснил, что есть две инструкции. Одна инструкция для счетчиков изготовленных до 2022 года, другая для счетчиков с 2022 года. Отличие в применяемой батарейке и некоторыми изменениями в конструкции счетчиков. Вскрытие счетчика выявило что у меня оказался как бы промежуточный вариант. Корпус от нового поколения, а батарейка от старого поколения. Разобрать аккуратно счетчик по инструкции не получилось. Такое ощущение, что он был дополнительно склеен клеем. Пришлось использовать плоскую отвертку и потихоньку отрывать пластиковую подложку от корпуса. Резиновое уплотнительное кольцо при этом было испорчено. Внутри корпуса оказался еще пакетик с селикогелем. Заинтриговавший меня черный провод оказался NTC датчиком температуры. Вместо батарейки типа ER14505H с выводами под пайку в счетчике оказалась батарейка CR2477, которая применялась в более старых счетчиках. Вынув батарейку и замерив напряжение на ней оказалось, что напряжение на ней вроде бы нормальное и составляет 3,05В. Но поставив ее на место и измерив напряжение на ней заново, напряжение оказалось 1,742В. Подключив вместо батарейки блок питания с установленным напряжением 3,0В убедился что сам счетчик работает и показания счетчика при этом не сбросились. Так как счетчик используется как тестовый, то пока не решил, чем заменить старую батарейку. Скорее всего буду экспериментировать. В результате имеем следующие выводы. Счетчик проработал от родной батарейки три года и пять месяцев. Сколько, где и в каких условиях пролежала батарейка до установки в счетчик неизвестно. Если использовать батарейку типа ER14505H, которая по идее и должна быть в новых счетчиках, то время работы счетчика от одной батарейки должно увеличиться минимум в два раза и теоретически может достигнуть заявленных десяти лет. Собрать обратно счетчик после замены батарейки можно, но не понятно где брать новое резиновое уплотнительное кольцо и скорее всего придется также применять клей. В общем, думайте сами…
Ну вот и подошел к концу отопительный сезон. В этом году получилось снять все показания, которые хотел получить. Данных получилось довольно много и их предстоит еще обработать и осмыслить. Позднее постараюсь сделать более подробный отчет, а пока приведу некоторые общие цифры. Итак, газгольдер 3,1 м³. Наполнение не более 85%, объем заправки 2,7 м³. При остатке 20% (электронный уровнемер показывал 19%) в прошлом году было заправлено 2010 литров сжиженного газа. При этом уровнемер показал 86% (электронный 87%). На данный момент показания уровнемеров приблизились к значениям до заправки 20% и 19% соответственно. Расход газа по счетчику газа составил 561 м³. Таким образом, соотношение одного литра сжиженного газа к потребляемому составило 3,58 м³. Если вспомнить эксперименты с газовыми баллонами, то там данный показатель был в районе 4 м³. Зима в этом году была довольно холодная. С учетом потраченного до последней заправки газа, а это где то 9% или порядка 266 литров сжиженного газа, общий расход на отопительный период составил 2276 литров. В кубометрах по счетчику это 650 м³. В общем одной заправки вполне хватает на один отопительный сезон. Да, приведенные расчеты базируются на показаниях приборов и не совсем сходятся с геометрическими размерами газгольдера. Но расхождение составляет 1-2% и принципиально не имеет для меня значения.
Как и обещал, начинаю более подробный отчет по отопительному сезону за этот год. Цифры немного изменились. Общий расход газа за отопительный период в кубометрах по счетчику составил 654 м³. Расход сжиженного газа составил 2276 литров. Возможно эта цифра так же изменится, но это можно будет понять только после очередной заправки газгольдера. Потребление электричества за этот же период составило 9309 кВт/ч. Но это полное потребление. Ниже представлена диаграмма потребления ресурсов за год. Если нас интересуют затраты только на отопление, то необходимо вычесть из потребленного электричества других потребителей. Таких, как освещение, холодильники, насосы водоснабжения, электрический чайник, телевизоры с зарядками и роутерами и т. д. Еще один большой потребитель электричества – это бойлер горячей воды. Методом научного тыка и анализа снятых показаний было выяснено, что суточное среднее потребление при выключенных электрических обогревателях и кондиционерах составляет около 10 кВт/ч. В результате только для отопления получаем потребление электроэнергии в количестве 5792 кВт/ч. Теперь превращаем потраченные ресурсы в рубли. На газ потрачено 51376 руб. На электричество – 49481 руб. Итого за отопление зимой и охлаждение летом было потрачено 100857 руб.
Возвращаясь к вопросу использования счетчика газа в качестве уровнемера хочу заметить, что в процессе эксплуатации мне не удалось получить линейной зависимости расхода газа по счетчику и показаний штатного и электронного уровнемера. С другой стороны, у меня нет уверенности в абсолютной точности штатного механизма уровнемера и, соответственно, его показаний. Но за неимением другой возможности будем опираться на его показания. Внизу представлена сводная таблица показаний штатного и электронного уровнемеров и результаты моделирования уровнемера по счетчику газа с различными коэффициентами потребления. В левой колонке представлены показания штатного уровнемера (ШУ). Здесь представлены только те значения, когда удавалось визуально снимать показания и они совпадали с большей точностью со шкалой. За ней идет колонка с показаниями счетчика газа, соответствующие дате и времени снятия визуальных данных со штатного уровнемера. В следующей колонке выведен средний расход газа по счетчику на 1% штатного уровнемера. В следующих двух колонках приведены те же самые данные, только взятые с электронного уровнемера (ЭУ). Ну и в остальных четырех колонках указаны показания виртуального уровнемера по показаниям счетчика газа, рассчитанные по показаниям уровнемеров с различными коэффициентами потребления газа, указанными в нижней строке. Сравнивая показания, можно сделать вывод, что рассчитанные показания очень даже совпадают с реальными показаниями уровнемеров.
Давненько не возвращался к теме с датчиком протечки. С начала теста прошло почти два года. Вернее двадцать один месяц. Ниже привожу график разряда батареи. Учитывая динамику разряда, комплекта батареек должно хватить минимум на три года. Напомню, в датчике протечки WLA01 используются две обычных батарейки типа ААА. Опыт эксплуатации показал, что узел звуковой индикации срабатывания непосредственно в датчике протечки, в общем то, не нужен. А это больше половины комплектующих деталей и значительное место на печатной плате. А звуковую сигнализацию лучше установить в блок управления исполнительным механизмом, который перекрывает воду. Или вообще отказаться от сигнализации. Скоро свободного времени станет больше и, я надеюсь, что руки дойдут до блока управления. За основу можно взять наработки по модулю EL24101. К нему надо будет только прикрутить силовую часть управления исполнительным механизмом.
Спасибо за отчёт! Не могу понять как снять кольцо, условия не очень удобные, доступ ограничен, попытался как то сжимать его, стоит мёртво, какой принцип? Подцепить защёлку или там какой-то стопор?
Понял, видимо надо нож между половинок пихать по направлению от переферии к центру счетчика, там 2 пина и никаких фиксирующих защелок, верно?
