Подключение водяного теплого пола к напольному котлу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Studentkzn, 07.11.23.
  1. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    Прошу помощи в подключение водяного теплого пола к напольному котлу!
    Входные данные: Дом одноэтажный. Установлен газовый котел Лемакс напольный одноконтурный+ радиаторное отопление (8 шт) по системе петля " Тихельмана" (как на рисунке). Все как полагается установлено: группа безопасности, расширительный бак, циркул. насос на обратке. Система закрытая.
    Сейчас пристроили к дому пристрой, решили отказаться от батарей и сделать теплые полы. Только теперь никак не могу разобраться как подключится теплый пол к моей существующей системе отопления.
    Обязательно ли тянуть новую ветку подачи от котла или можно взять подачу и обратку после последнего радиатора? Подключать планирую через коллекторную группу с трехходовым клапаном и насосом
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от применяемого НСУ. обычно как радиатор подключается.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если не сильно заужена подача или обратка.
    но судя по 8 радиаторам вряд ли пристрой 100 квадратов.
    если 2-3 петли то может быть их проще без нсу подключить, а котлового хватит.
  4. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @Хортэк СПб, что значит от "котлового"? Чет готовый НСУ дорого стоит. Сам буду делать.
    Пристрой 30 кв. м. 2 контура теплого пола
  5. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @Roaroma, пока придерживаюсь такой схемы подключения. Насколько она верная? Тут подача на ТП реализована через тройник от котла, что конечно мне не особо удобно.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почему? У меня такая схема 6-й сезон работает
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ только немного другой бы я сделал.
    например
  8. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @Навигатор6989, трубы теплого пола вывел в не том месте. Поэтому удобнее брать подачу от радиатора
  9. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @Roaroma, получается по Вашему варианту трехходовой кран не нужен? у вас схема с термоголовками?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем он вообще нужен ?
    и да и нет
    можно терму на входной клапан можно термы везде - это детали, не туда внимание обращаете.
  11. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @Roaroma, как будет происходить подмес воды? Условно от котла приходит 60 градусов, а для тёплых полов нужно всего 30 градусов, как без трехходового крана будет будет происходить остывание подачи?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работу моей схемы изучаем внимательнее
    в полы идет смесь подачи с котла и обратки с полов. объем подачи с котла можно балансировать.
  13. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @Roaroma, извините я не понимаю Вашу схему. По мне в любом случае должен быть байпас
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Байпас - это вся СО
    с чего взяли что он вообще нужен ?
  15. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @Roaroma, Вы меня наверно не поняли. У меня же еще радиаторы стоят в основном доме. А теплые полы только в пристрое.
