Водопропуск под дорогой. Нужен-ли?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем PatronOFF, 07.11.23.
  1. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Планируем с соседями сделать дорогу подъездную. Чтобы ранней весной и поздей осенью добираться до участков. Сейчас это просто грунтовая полоса вдоль поля.
    Планируется отсыпка песком, трамбовка, отсыпка щебнем трамбовка. Общий подъем насыпи 50-60 см.
    Стоит вопрос нужно-ли делать водопропуск под дорогой?
    В середине небольшая ложбинка По весне там скапливается талая вода. стоит месяц и просто потом уходит в землю. Естественного стока у нее нет.
    Если делать то как?
    Класть трубу? Но тогда отсыпку нужно делать выше, а это деньги.
    Сделать дренаж? А по какой схеме?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Делаете канаву вдоль дороги и кладёте трубу через дорогу, для слива воды за дорогу. Канаву конечно сводите в трубу по уклону.
    Трубу можно 250-300 мм. для лучшего ухода воды.
  3. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Спасибо!
    А чем рискуем если не будем вообще заморачиваться отводом талой воды?
    До верха дороги она не дойдет.
    Да забыл указать грунт- суглинок. УГВ низкий (совсем нет).
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вас это устраивает?
    Канава и труба будут способствовать более быстрому обсыханию дороги. Да и не таки большие деньги и действия на это нужно. :)
    Тем более что
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    геотекстиль не забудьте постелить на грунт
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А справа, если по Вашему фото судить - туда нельзя организовать сток?.. там вообще то две дороги на фото, предположу речь о той, на которой в понижении рельефа вода застаивается.
    То о чем Вы спрашиваете это в первую очередь работа с высотными отметками - и где они? :)
    Принцип то простой: находите место куда можно отвести воду - и отводите её.
    При этом учитываете то, что будет вокруг этой дороги в итоге.
    Если нет возможности отведения воды канавами, тогда рассматриваете варианты поднятия рельефа там, где это требуется - поверхностная вода в этом случае не сможет подойти к объекту (к дороге в Вашем случае либо ещё к чему то, чего Вы нам не озвучили).
    Дренаж то тут точно не требуется.
    Работать нужно в идеале средствами изменения рельефа: либо нагорные канавы - либо поднятие рельефа.
  7. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Та что слева дорога - не в счет.
    Сток организовать-то в принципе можно слева - направо, с поля в посадку, но не хотелось бы.
    Там за посадкой участки размежеваны. Сейчас пустуют, но может появиться хозяин. И ему вряд ли понравиться эта труба с талыми водами в сторону его участка.
  8. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Тут сосед предлагает просто боем кирпичным засыпать проблемные участки. Как думаете в первую весну это в суглинок уйдет или только осенью?
