Лёгкий сложный дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Redd13, 07.11.23.
  1. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Пазух как таковых не было, была вырыта земля ни ширину 40 см ковшом, затем решили по стенкам поставить опалубку из ОСБ по всей высоте фундамента. Осб в итоге оставили в земле только с цоколя сняли, конечно там есть какие то дырки, так как осб не везде вплотную к стенкам траншеи были прислонены.
  2. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Ещё уклон на участке такой как на рисунке, то есть вниз к дому и в бок влево
  3. Redd13
    Redd13
    Redd13
    На фото траншея, выходит что нужно копать до красной глины, отмечена? Сечас откопал до слоя белый как суглинок наверно, за вечера и сегодня вот столько воды стоит ~1 см.
  4. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Сейчас дно канавы уровень котрый отмечен на фото, это не может быть белой глиной? Так как этот явно не песок, либо суглинок.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не важно, какой это грунт. Возможно "попелнуха".
    Главное, что у него большой Кф и по нему верховодка сочится в траншею и собирается на водоупоре.
    Вот я и говорил, что верховодка с участка, от соседа справа, а возможно и с дороги проникает к фундаменту и через щели между ОСБ и стенкой траншеи проникает к основанию под подошвой.
    Ясно, что чем больше расстояние от фундамента до дрены, тем лучше, но в вашем случае, если глина без песчаных включений, метра достаточно. Лучше больше, потому что без ИГИ.
    Где дорога? Соседи и дорога - выше-ниже?
  6. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Соседи справа и слева, дорога основная спереди дома, то есть в низшей точке, но дорога щебеночная поселковая
  7. Redd13
    Redd13
    Redd13
    То есть нужно копать ниже, до красной глины?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Redd13,
    Повторяемся
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Redd13, Вы уже вторую страницу заполняете по сути никому не нужным мусором - в том числе и Вам.
    Предлагаю не замусоривать раздел, а начать с прочтения ФАКа (в первую очередь то что написал в своё время еван).
    Первое с чего нужно начать это определить наличие той воды, которую нужно дренировать - это либо грунтовая вода либо верховодка (поверхностная вода (с рельефа и крышевая) в дренажи в идеале не заводится, особенно чайниками... у нее свой способ водоотведения).
    Геология, высотные отметки, точный конструктив фундамента с размерами - всё это учитывается при назначении дренажей.
