Гвозди или саморезы?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Elets48rus, 07.11.23.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Как обещал:
    Основной орган труда - струбцина .. дорабатывал несколько раз, конечный вариант на фото. Усилие не хилое - торговые струбцины непригодны. Нижняя пятка поворотная. Это нужно когда доска разной толщины .. грешат пилорамы :) Без поворотной пятки - геморрой для ровного верха пола. Пятка сделана из 2 дюйма сталь труба и того же диаметра муфта.
    Плюсы данного сопряжения досок:
    - монолит
    - не шпунтованная доска
    - шпунт уступает данному принципу сплачивания - плотностью соединения
    - можно применять доску разной толщины (чем грешат некоторые пилорамы) без потери конечного результата
    - можно применять доску с сильным винтом и горбами (фото)
    Минусы:
    - разобрать можно только болгаркой
    - сборка пола более длительна
    По горизонтали сплачивание стандартно .. на фото не попало - домкрат трапеция
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По большому счету - соединение гвоздем :) только гвоздь выглядит несколько иначе.
    Струбцина - профиль из торговли .. г .. порядочное, доработка стальной 4 мм полосой. Арматура 10 мм. Сверло - 10 мм. Значительно удобнее (быстрее) работать тремя дрелями: сверло 10 мм, сверло 5 мм, бита
    Для доски наружного применения .. обязателен зазор между досками
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Чуть отвлекусь:
    есть сделано приспособа для изготовления шпунтованной доски с помощью фрезера и комплектом фрез .. для этого дела .. сложного ничего
    Недостатки:
    - 35 доска .. не более. Лишку, по толщине дерева приходится снимать доп инструментом
    - при огрехах пилорам .. толщина доски - требуется циклевка
    - дорого .. как сама доска, так и инструмент и фрезы в том числе
    Конечно без рейсмуса .. при покупке не дорогой доски не обойтись. Сушка доски естественной влажности так же необходима
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    В итоге купил конструкционные саморезы, заказывал на маркетплейсе. Цены, конечно кусаются по сравнению с обычными. Но нисколько не пожалел. При чем у них шляпка под звездочку, крутить удобнее, бита на соскакивает.
