Гвозди или саморезы?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Elets48rus, 07.11.23.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я за саморезы - простые чёрные. Тем более если они есть в наличии.
    - Да они хрупкие - так то не вечное строение, а времянка.
    - Да, часть так и не удастся выкрутить при демонтаже - но разборке узла это как правило не мешает.
    Зато переделка в иное строение потом не составит проблем, и саморезы можно повторно использовать. :)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Повторно я использовал на 100% только нержавейку и частично желтые, но не черные
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, у мене черных, всего на четыре жизни хватило. Главное биту цивильную пользовать, она всю малину и портит...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И бошки черным шурупам не откручивать. :)]:aga:
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Да, да! Особенно если это демонтаж не одной - двух досок! А если это даже маленькое щитовое строение - эти гвозди становятся настолько ненавистными, что и при наличии их в немеренном количестве, причем разных стандартов - смотреть на них не хочешь.
    Мало того, что усилие на разобрать - не хилое, да еще потом столько же времени уходит на демонтаж самого гвоздя. Причем это делать нужно сразу т. к. доска с гвоздями занимает в два раза больше места.
    Одно успокаивает - халява :)
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Саморезы есть разные и для разных материалов. Есть которым нужно предварительное отверстие, они нарезают только резьбу. Например для дюбелей.
  7. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Насчет демонтажа тоже кажется, что с саморезами разбирать удобнее. Опалубку, например, собирал на саморезы. Потом просто выкрутил их и всё. А вот с гвоздями повозиться бы пришлось.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Разбирать удобнее, если они не проржавели. А лет через десять - двадцать что с этими саморезами станет, хз. А гвоздодером их сложнее вытащить, чем гвозди.
  9. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Бытовку не рассчитываю на 20 лет. Фундамент будущего дома уже готов. После возведения стен и крыши не нужна будет. Хотя нет ничего более постоянного чем временное)
  10. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Спасибо всем за советы! Скорее всего совмещу гвозди с саморезами) на более ответственных узлах гвозди либо конструкционные саморезы, на остальных - черные саморезы.
  11. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Я применяю комбинированный крепёж, в смысле и то, и другое.
    С доской естественной влажности такая история: когда необходимо собрать пакет из досок, я не очень доверяю гвоздям, поскольку они не обеспечивают плотного притягивания досок друг к другу. Поэтому я стягиваю доски сначала на саморезы.
    Но со временем, когда всё подсохнет и устаканится, от саморезов толку будет мало, держать они не будут.
    Поэтому я все эти пакеты дополнительно пробиваю гвоздями.
    Минус в том, что я расходую много крепежа. Плюс в том, что я уверен как в плотном прилегании деталей друг к другу, так и в долговечности соединения.
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Только конструкционные саморезы на силовых конструкция (в каркасе). В неответственных местах можно применять оцинкованные, пассированные саморезы. Зато весь пиломатериал в будущем будет ваш и цел., как и саморезы, впрочем.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в ответственных сквозных местах - резьбовая шпилька и стяжка гайками
    в ответственных глухих местах - периодическая арматура (соединение деталей из дерева)
    Последнее очень хорошо справляется не только в плане стяжки глухого соединения деревянных деталей, но и при монтаже дерева поимевшего винт при сушке... не тонкой доски конечно. Кому интересно данное соединение ищем: "армированная доска"
  14. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Нет ли картинки?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    есть конечно, попробую найти в своих архивах
