Мистика с теплообменом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DmBar, 06.11.23.
  1. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Уважаемые.
    Имеется двухэтажный дом, соответственно 2 контура отопления (водяные радиаторы) с двумя отдельными насосами.
    Дом обогревает теплонасос.
    Что было.
    1. Насосы радиаторов работают неепрерывно.
    Комрессор теплонасоса включается, за 3-4 минуты перегревает теплообменник, выключается, ждет 10 минут и включается снова.
    Что стало:
    2. Насосы отключаются, когда температура теплоообменника падает до значения температуры возвратной трубы от радиаторов.
    Включаются насосы за 30 секунд до включения компрессора.
    и - МИСТИКА! Время работы компрессора до перегрева теплообменника увеличилось вдвое - до 6-8 минут. Соответственно, тепла в дм уходит больше, дом нагревается гораздо быстрее.
    Вопрос - почему так ? Почему теплообмен становится кратно эффективнее, если потока выдо на начало работы нет ?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Разница в начальной температуре теплообменника и всего контура радиаторов в момент включения компрессора ТН. Во втором случае она ниже, поэтому тепловому насосу требуется больше времени, чтобы разогреть контур отопления до температуры отключения.
  3. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Но ведь по бытовой логике должно быть наоборот. Непрерывный ток воды создает лучшие условия для теплообмена с воздухом комнат. Т. е. количество тепла в воде в трубах при непрерывной работе насоса будет меньше, чем при неподвижной воде. Соответственно, и нагреваться эта вода через теплообменнрик будет дольше ? Или где ошибка ?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Элементарно, Ватсон:)! Ошибка в том, что вы рассматриваете контур отопления, состоящий из теплообменника, радиаторов и труб между ними, как однородный объект, температура которого в во всех точках меняется с одинаковой скоростью. На самом деле, после выключения компрессора и при выключенной циркуляции скорость остывания теплообменника и радиаторов разная. Вода в радиаторах, имеющих оребрение, остывает быстрее, чем вода в корпусе теплообменника. Как я понимаю, датчик температуры, по которому система управления понимает, что пора греть, сидит в теплообменнике. Соответственно, к моменту, когда температура воды в теплообменнике опустится до уставки включения, радиаторы остынут значительно сильнее, и тепловому насосу приходится разогревать систему с более низкой температуры. Отсюда и увеличение времени работы компрессора ТН. Кстати, скорость движения теплоносителя в радиаторах очень маленькая, и поэтому скорость остывания радиатора не зависит от того, движется вода в радиаторе или стоит. Совет: Не выключайте насос циркуляции. Просто введите задержку времени на включение компрессора минут на 5. А лучшим решением было бы использование ТН с компрессором инверторного типа, с изменяемой скоростью вращения, но это, как я понимаю, уже проехали...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы же как раз за это и боролись https://www.forumhouse.ru/threads/564113/
  6. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Немного не так, греть/не греть решает беспроводной дачик "сухого контакта" в комнате.
    Играми со временами задержки рулят аналоговые датчики на улице, на обратной трубе и на теплообменнике. Я бы еще чего нибудь поотслеживал, но больше ресурсов на контроллере нет.
    Изначально так и было. Насос работал непрерывно. Задержка рассчитывается так чтобы либо коррелировать динамикой изменения уличной температуры или обеспечить не более 5 циклов включения выключения в час.
    На самом деле, я дописал модуль вкл/выкл насоса из жадности, электричество экономится же. И внезапно греть система стала лучше.
  7. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Именно! Случайно эффективность системы повысилась. Вопрос, как ее повысить еще ? Местная профессура советует обратные клапаны перед насосами поставить.
