Дренаж в подвале
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AVLASENKOSERGEY, 06.11.23.
  1. AVLASENKOSERGEY
    AVLASENKOSERGEY
    AVLASENKOSERGEY
    Дренаж в подвале
    Добрый день.
    Знакомый подсказал таку схему осушения подвала в загородном доме. говорит работает на-ура.
    Подвал бетон стены и пол, со временем вода стала просачиваться и периодически топит грунтовыми водами.
    Схема такая по периметру забурить отверстия где то на метр, вставить перфорированные металлические трубы 32 или 40 не важно. Примыкания пола к трубам зацементировать. Верхние торчащие концы труб обвязать по кругу тоже трубой и вывести также трубой наверх. Якобы грунтовой воде чем продавливается через пол из бетона в подвал легче выходить через перфорированные трубы, по пути наименьшего сопротивления, и по обвчзочной трубе выходить наружу. Говорит даже ставил приличный напор получается, поставил краник и вода сама с грунта из под подвала уходит. Как Ваше мнение по такой схеме?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если знакомый "подсказал", значит у вас проблема - о ней и стоит рассказать...
    В частности о просхождении воды - это у него верховодка или грунтовая? А у вас?
    Потом о новом способе.
    Или просто интересно?
  3. AVLASENKOSERGEY
    AVLASENKOSERGEY
    AVLASENKOSERGEY
    Проблема, да есть. Именно такая. Грунтовые высокие. Весна и осень топит. Лет шесть после постройки держался подвал. Но постепенно вода щёлочку нашла. Вот и ищу способ решения. Гидроизоляция решит вопрос опять на пару лет только. Иньектировать полностью стены и пол - дорого. Вариант с приямком и насосом с поплавком возможен но не избавляет от сырости. Вот и думаю.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Гидропломбу пробовали?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если "весна и осень", это больше похоже на верховодку... Уточнить могут ИГИ.
    О верховодке и защите от неё здесь https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    Пока за стенами подвала будет собираться верховодка, стены, как минимум, будут сырыми и
    даже способ вашего знакомого вряд ли спасёт.
    Верховодку можно отсечь экраном согласно СП250.1325800 - в пазухах котлована, а
    значит и в подвале будет сухо.
  6. AVLASENKOSERGEY
    AVLASENKOSERGEY
    AVLASENKOSERGEY
    Спасибо. Наверно, да, верховодка. У меня ещё и пруд приличный на участке. Так все таки этот способ рабочий? Вода будет уходить сама?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если у знакомого напорная грунтовая вода снизу (Тьфу3раза!), может у него в подвал через трубки уходит, а дальше он её сбрасывает в овраг к примеру.
    Нарисуйте от руки план участка со строениями и прудом, уклоном, потом попробуйте изобразить разрез по подвалу, отмостке с указанием пазух бывшего котлована, укажите систему трубок, как у соседа и поймёте
    верховодку самотёком из подвала сложно направить в овраг...:faq::|:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Николай, тоже верховодка у знакомого - написано "периодически".:)
    Чуда ждёте, Сергей? :)
    Вода самотёком конечно может уходить и такие системы тем и хороши, что не требуется электричество и оборужование.
    Но Вам сначала надо дать данные о локации, грунтах (геология в идеале) и УГВ, высотных отметках (сами можете снять, это несложно).
    Плюс достоверно показать конструктив фундамента в грунтах и на рельефе.
    Вот тогда разговор из ни к чему не обязывающей болтовни перейдет в русло решения Вашей задачи... если Вам конечно именно это требуется. ;)
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Для того что бы вода уходила, ей нужно куда то уходить :)
    Способ действительно рабочий с кучей оговорок и значительными рисками.
    Может быть у вас там водоупор, вы пробурите гидропломбу и вода попрет хлеще прежнего.
  10. Antonskolpakov
    Antonskolpakov
    Antonskolpakov
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации.
    Дом построен в 90х, фундамент из каких-то плит/блоков, СНТ стоит на болоте, которое когда-то давным-давно осушили. Уровень грунтовых вод очень высокий (если сейчас открыть колодец, то уровень воды в колодце под уровень земли, летом уровень снижается до 3х колец сверху). В доме есть подвал, который при постройке планировался использоваться как гараж. После этого началась эпопея с тем, что гараж/подвал с таким уровнем грунтовых вод естественно топит.
    Было принято решение в подвале вкопать кольцо и кинуть в него дренажный насос, который принудительно выкидывает воду за участок. От подтопления в целом помогло, но фундамент всё-таки в некоторых участках мокроватый, что меня напрягает.
    Дренажный насос проработал лет 15, по итогу сейчас перегорел, ну и соответственно подвал затоплен.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение как решить проблему раз и навсегда, варианты местные строители накидывают следующие:
    1) Закидать подвал глиной (как раз под уровень земли), но меня этот вариант смущает, т. к. если вода прийдет, то глина ее впитает, и далее может поломать фундамент. Но может быть я ошибаюсь.
    2) Закидать подвал песком и землей.
    3) Залить бетоном и гидроизолировать.
    4) Дренаж по всему периметру дома. Но меня что-то смущает, мне кажется с таким высоким уровнем грунтовых вод не поможет.
    Заранее спасибо за мнения.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дренаж, если есть куда девать воду. Первые три смысла никакого не имеют.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Antonskolpakov, а пока суд да дело, бегом новый насос покупать. И вообще иметь дома насосы новые как резерв, чтоб в любой момент заменить на исправный, они ж быстро ломаются.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Ничего из предложенного местными строителями я бы не реализовывал.
    Я бы продолжал осушать подвал насосом установленным в приямок в виде стенового кольца.
    Конечно, сырость это не уберёт, но позволит сохранить объём подвала для хранения чего то малоценного.
    Я бы не напрягался по вопросу прочности и устойчивости фундамента.
    В советские годы и ранние послесоветские годы сборный железобетон ещё был достаточно качественным.
    Конечно, если у фундамента есть растущие трещины или смещение элементов, тогда, да надо принимать меры. А сейчас это на мой взгляд преждевременно.
  14. Antonskolpakov
    Antonskolpakov
    Antonskolpakov
    Да мне очень повезло, я недели 2 назад приезжал, в подвале было все сухо. А позавчера приехал, и такая вот история:)Запасной насос был, всё ок, воду откачал.
    Спасибо
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Воду всегда есть куда отводить, это вам так кажется, что некуда.
    Достаточно 2 см на метр и вода уйдет.
    Дренаж вокруг дома обязателен, отводить воду в колодец куба на 4 в нижней точки участка, а уже из него придумать куда откачивать, например, на полив можно, или в овраг направить по поверхности земли.
