Тепловая пушка на асике
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем leletau, 05.11.23.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Привет. Прошу дать оценку конструкции обогревателя на основе асиков.
    В плане перспективности применения в бытовом плане.
    Краткие ТТХ, которые удалось достичь:
    - 1800 кВт
    - 50Th
    - 50дБ
    - 750х750х350 мм, тяжелый фанерный корпус на роликах
    Температура выхлопа 50 градусов.
    Максимальная температура входного воздуха +29С
    Основная фишка - компенсация затрат на электроэнергию от майнинга асиком. Получение денег на оплату счета за электроэнергию
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На полную не включайте - фанера сгорит:aga:
    И как планируете компенсировать затраты?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Асик итак имеет свой вентилятор.
    Асик выделяет столько же тепла, сколько потребляет энергии из сети.
    Закрыв его в ящик и добавив вентилятор вы не улучшили ничего ни в тепловом плане, ни в экономическом.
    Ах да - эстетика, теперь это аккуратная тумбочка из фанеры. Которая гудит на 50 дБ;).
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот вариант помощнее, для автосервисов.
    Три по 3,5 кВт, в сумме 10,5кВт. Тепловентилятор на стене, на стене же собрана вся обвязка. Размещается где угодно в грязной ремзоне, в теплице. А агрегаты стоят в выделенном помещении.
    Выхлоп по теплоносителю 50С.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Те же агрегаты в работе, смотрим тепловизором
  6. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    У меня другая идея, которая насущно требует воплощения. С асиков снимается тепло посредством водоблоков. Водоблоки интегрировать в систему водяного отопления. Для отвода избыточного тепла (температура теплоносителя не должна превысить 60 градусов) планирую поставить на улице змеевик, который должен при достижении теплоносителем температуры 60 градусов начинать обдуваться вентилятором. У меня три асика и тепла, соответственно, около 4,5 квт суммарно. Водоблоки сейчас заказаны с алишки, дождёмся и будем пробовать собрать пока на стенде без установка на сам асик. Не продавит ли циркуляционный насос штатные фитинги. Да и что там вообще братья китайцы наваяли - посмотреть. А то придётся на заказ точить из алюмишки теплообменники, чего не очень хотелось бы.
  7. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Во, прям моя ситуация.
    Посмотрела сайт. Много чепухи нагорожено, хотя бы про запрет майнинга (он НЕ запрещён, запрещено лишь воровать электричество).
