1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Компактные бензиновые одноступенчатые снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мой 99 кубиков тоже заводился с полпинка в любой мороз. Даже дергать резко не надо было.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У нас уже неделю снега не было, я уж забыл что снегоуборщик купил) Но вот сегодня мысля появилась - если простаивает, надо ли заводить периодически? Или пофиг, будет работа, заведу, а там если что электростартер поможет)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раз в месяц если.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    NGK BP5ES, NGK BP5E.
  5. ИгорьОК74
    ИгорьОК74
    ИгорьОК74
    А кто сказал что не научится? Конечно научится-минус один ремень, или два в зависимости от способностей. :)]
  6. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Ещё странность присутствует: при запуске с закрытой заслонкой заводится не хочет, как в учебнике написано. С открытой с пол-пинка. Это на холодную. Первый запуск с утра. Потом также с открытой заводится нормально.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гл топливный жиклер в карбе под бОльший объем двигателя. Бывает. Ничего страшного, заводите как заводится.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Подкачкой чрезмерным топлива не увлекаетесь случаем?
  9. Andryone
    Andryone
    Andryone
    По хорошему так сразу бы перелил и свечу залил, и с открытой заслонкой черта с два бы завелась. Может заслонка не до конца открыта, видел такое на китайских карбах, тяга снаружи в облой уперлась)
  10. ИгорьОК74
    ИгорьОК74
    ИгорьОК74
    Флажок заслонки вправо - закрыто, в сторону оператора - открыто. Вы не наоборот делаете? ;) А так вообще да, имеет такую особенность, если тепло, может заводиться при открытой или чуть прикрытой заслонке.
    Не, у этих малышей, именно при излишней накачке, двигатель заводится при открытой заслонке, но потом глохнет или все-таки надо прикрыть заслонку. Я не знаю сколько там накачать надо, чтобы зимой на холодную залить, ни разу не получилось. :(
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    3-5 качков перед первым пуском в относительно тёплую погоду и закрытой воздушной заслонкой приводит к лишним движениям с "дыргалкой", залива свеч пока не наблюдал на обеих снежниках, но перелив "ловил" когда подбирал подход к двигателям.
  12. ИгорьОК74
    ИгорьОК74
    ИгорьОК74
    Ну возможно есть отличия в настройках карба, бензин тоже разный, хоть и 92-й. А так да, свечу ни разу не менял, видимо в целом рабочая смесь в карбюраторе нормальная.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вечером свой завел, после "долгого" перерыва, с неделю. Намело немножко, где-то 2..3 см снега. Слишком мало снега, но все равно "подмел". Снег обещали в феврале :)]
    Завел его со второго рывка, на закрытой заслонке, предварительно нажав праймер 3 раза.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже 3 см им чистил. Казалось бы скребком быстрее, но скребком устаешь.
  15. Фроди
    Фроди
    Фроди
    С момента покупки завожу только с открытой заслонкой. С первого раза с двойной или тройной подкачкой. С закрытой категорически не хочет ни заводиться, ни работать.
    С таким снегом отлично работает перевалка. Начинаю от середины дороги и катаюсь по диагонали. И уже ближе к забору собирается более менее хороший слой который и захватывает нормально и кидает повыше. И да, с лопатой и скребком вообще выходить теперь не хочется.
