1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Компактные бензиновые одноступенчатые снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. Фроди
    Фроди
    Фроди
    У меня заблуждений по поводу моего кротика нет. На второй сезон мой стоковый ремень работает только на верхнем положении. Я не исключаю, что рановато туда перепрыгнул, но сейчас уже поздно. Ремень у меня не свистит, если двигатель начинает задыхаться, то я стараюсь не перегружать, а откатываюсь. В чем мне идеален мой агрегат - у меня перед домом проезжая дорога 20 на 9 метров. И если накидало снега, как сегодня сантимов 10, то я её вычищаю за 15 минут. Причём уборка как после скребка. Очень чистая. Я откидываю в разные стороны на свой забор и соседский и на свободный участок в конце соседского. Хожу без напряга, хобот поворачиваю на ходу, за счёт лыж и утоптанного слоя снега на дороге отличная управляемость. Кидает спокойно от серидины дороги до забора. Под конец потею как после пробежки, но это не надлом спины как с лопатой и скребком. Все остальное - мокрый снег, перевалка, высокий снег не для меня. Жду запасной подрезной нож, сниму металлическую накладку со старого которая только тормозит и полечу по бетонной отмостке вокруг дома. Хотя там места для маневра маловато. Все таки попробую ещё раз нивский ремень, думаю он даст запас мощности, но это не значит, что я начну применять кротика не по назначению. И ещё в планах вырезать шнеки размерностью на 0,5-1 см побольше, чтобы чуть чуть цепляла за поверхность. Выкройки снял с новых, да и лента уже куплена давно. Вопрос времени.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Сегодня специально заглянул под снегоуборщик, нож там есть :)]
    На счет ножа, я думаю СУ будет работать идеально и ничего не цеплять на ровных поверхностях. Я писал выше что по тротуарной плитке он идет очень классно.
  3. ИгорьОК74
    ИгорьОК74
    ИгорьОК74
    Ну в принципе логично не доводить движок до сильной просадки по оборотам, а регулировать загрузку снежника скоростью продвижения. Хотел ролик скинуть про крайнюю чистку, но ФХ что-то ругается на разрешение, не дает загрузить. :(
    • 5dSTzMdttT6wnRIXrvBkRujZ8VbmDOf0EoWoM7p3p2Hvg3M___7sckaMB-m5t6gLiPMTbrSDPTVQ9oHUdXrXR12h.jpg
  4. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Все мои эксперименты (их было три) показали, что именно родной нож работает идеально. После того как я увидел, что их пустили в продажу и производство у меня отлегло. До этого я боялся, что его ровно на пол сезона и вечно что то неудачно колхозил. Он слабоват, но работает именно как надо. Это просто расходник, который нужно менять в конце сезона.
  5. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Кротов все таки нужно толкать и поэтому есть риск во что то врезаться и нож повредить. В этом опасение. У Кайман другое - он сам копает, а нож уже вторичное. У него шнеки все ещё до ножа срежут.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Тут все по тому же принципу как у Каймана.
    Возможно вы используете лыжи, имеющие не ту высоту как колеса и ваш снегоуборщик наклонен назад и поэтому нож первым достает, а шнек приподнят вверх. Соответственно он постоянно цепляет и поэтому так не комфортно работать. У вас лыжи стоковые (у меня они шли в комплекте со снегоуборщиком) или вы покупали отдельно, выбирая самостоятельно (или с совета)?
  7. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Лыжи брал сам с Озона. Стоковые в то время с ним не шли. Выбирал самые высокие. Тоже предполагаю, что такой вариант возможен. Если есть ссылка на стоковые лыжи киньте пожалуйста сюда. Но не видел пока, что с кротик стали лыжами комплектовать. Может у вас другой СУ?
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня Интероскол 46/3Э, в комплекте шли лыжи. Когда пойду снег убирать, сниму размеры с колес и лыж.
  9. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Я когда лыжи брал, специально выбирал размерность как у колес. Раз у вас другой агрегат, то и принцип работы шнеков у него может быть другой.
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я думал они все одинаковые
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Интероскол 46/3Э - это та же Weima только в другом цвете.
  12. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Визуально такие же как у меня и колеса и лыжи. Колеса на консервации в гараже, а вот лыжи попозже замерю. Но я думаю все они с Озона (из Китая) и одинаковые.
  13. Фроди
    Фроди
    Фроди
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Высота что я замерил 85, а тут 75, целый сантиметр. Если это не по тому что по-разному измерено, а реально так, получаем завал назад на 1 см
    Так и есть, там и в инструкции написано: Изготовитель: "Weima Agricultural Machinery Co., Ltd."
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вторая уборка за день, в этот раз все четко было.
    Вот глянул видео: https://rutube.ru/video/ddc20605367c1d8af76a3085b6492b0c/?r=a
    На 2:10 говорит о фиксаторе для тросика. При сборке видел его в комплекте, но не сообразил куда его. Сейчас надел как в видео и теперь на втором делении нормально стало, не надо на третье перекидывать. Может в этот раз снег полегче был, но работает реально лучше. Пересмотрел видосы с моим су, у всех этого фиксатора нет. В том числе на том видео где ремень буксует. Это не обязательная вещь? Типа чтоб тросик не болтался, но мож ошибаюсь, кажется на натяжку влияет.
