1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Компактные бензиновые одноступенчатые снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Один разок можно и хватит...:)]
  2. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Я для себя понял что ему действительно по силам, а что нет. Насыпало пухляка сантимов 10 и это его стихия. Бежишь за ним и не замечаешь как улицу всю в чистил гораздо чище чем двуступенчатым ибо для него это мало для захвата. А вот слежался снег, стал 2 см и выше, это уже работка не для него. Он напрягается, ломается. К высоким сугробам и наметам тоже лучше не подступаться. Но вот откидал верхушки лопатой, подустал и тут снова его стихия. Вычистить все до брусчатки. Такой вот вывод. Просто у меня нет масштабов для двуступенчатого. А с дорогой перед домом малыш справляется. Главное не запускать.
    20 см имел ввиду
    С кайманом не сравниваю. 3 силы и 7 сил разные совершенно вещи. Да и конструктив другой. Я так понял в "кротике" изначально не предусмотрено касание шнеков по поверхности. Имеено таким способом (умышленно поднимая задок) я скорее всего и работал винты. Но буду колхозить дальше. Угроблю, так будет повод новое что то взять. Более удобное и мощное
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну да, кайману нравится бросать кучку снега которая плотная и даже выше ковша. Например если эту кучу я нагреб. Он урчит сыто при этом. А 5 см он просто пылит.
  4. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Вот кстати заслуживающий внимание агрегат. Но не нашёл ни одного отзыва!
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Очент интересная картинка у кетама. Похоже, на новогоднюю шутку :)] кикстартер на пол шестого...
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зато - Snow Master x5... :)] Кеттама возомнила себя Toro... :)]
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я вчера чистил у гаражей, ну где-то 8х20 метров. У соседа одного самоходный взрослый снегоуборщик, как то вечером видел, он его выгонял чистил у своего гаража. У него площадь такая же, может поменьше.
    Я недоборщил с выбором или он переборщил?)
    Но мне кажется тут не в масштабах дело, а в том с какой периодичностью можно чистить снег.
    Если даже площадь маленькая, но при этом приехать для очистки через месяц, а там навалило по пояс и слежалось, затвердело, то малыш уже не возьмет.
    А в чем инновации что стабильно даже в -40? Или это просто реклама.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я стоянку, такого же размера, чищу регулярно. Выгоняю то хуску на гусеницах, то малыша. И не считаю, что перебарщиваю или недобарщиваю. От высоты снега зависит, от ветра и от настроения.
  9. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Дилетанский вопрос (не судите)! Отогрел и решил крышку снять. Как понять, что ремень под замену? Без сцепления вообще свободно болтается. При нажатии (стоит на самой верхней дырке) как будто бы прижимает нормально. Но не так конечно как ремни стартеров или генераторов на авто. При работе не свистит, не дымит. Как будто не проскальзывает. IMG_20260104_173549_592.jpg IMG_20260104_173542_970.jpg
  10. Фроди
    Фроди
    Фроди
    И если менять, то в какой последовательности? На что менять знаю (Нива)
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    При таком установленном ремне, засвист и задымит.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Ремень для а/м ВАЗ-21214 Нива привода насоса ГУР 838
    https://ozon.ru/t/quaW9gb
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без нажатия на скобу он и должен болтаться.
  14. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Он чем натягивается? Скобой?
  15. Фроди
    Фроди
    Фроди
    Хочу как раз от Нивы и поставить. Чтобы снять и потом надеть, что то нужно снимать или ослаблять? Скобу натяжную, ролик? Или он свободно должен и сняться и новый залезть?
