1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Компактные бензиновые одноступенчатые снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Предлагаю в этой теме обсуждать компактные несамоходные снегоуборщики типа BRAIT BR-3046W, Denzel SB 460, iPower AS463, Patriot PS 301, Carver STG-3045 и другие, с движками до 100 кубов. Ширина захвата снега у всех 45-46 см. Почти у каждого бренда садовой техники они присутствуют, только лошадиные силы по разному указывают, у кого 3 лс, у кого-то 3,5 лс. В инструкции DDE ST3546 указано 98 кубов и 3,5 лс, а у других 99 см3 и 3 лс...:faq: Интересно, кто производитель движка. Это один и тот же мотор, или разных производителей на различные бренды устанавливают. Подозреваю, что на некоторых WEIMA 156FS/P установлен...
    И еще колеса различаются диаметром: 6 (в моем случае) или 7 дюймов, а также регулировка поворота желоба. Возможно еще какие-то конструктивные различия имеются.
    В общем привезли мне DDE ST3546 заказанный в озоне. Обошелся с доставкой в МО чуть меньше 19 000 руб. Собирать его не долго. Сразу обращаю внимание, что плохо протянут обрезиненный шнек. В остальном все более-менее, но проверить затяжку гаек и винтов стоит, что-то пришлось подкрутить. Приводной ремень шнека с завода нормально отрегулирован. Даже в желобе поворотная часть была смазана, но я еще добавил силиконовой смазки. Из снегоуборщика вылилось наверное 30 мл транспортировочного масла. Залил свежее, завелся без проблем. Взвешивал без масла и бензина, электронный безмен показал 27 кг. По мне вполне адекватно, в дополнение к основному Дензелу 711. Думаю для начала дензелом накатаю наст, и потом легкий снег буду убирать этим малышом, собственно для этих целей и приобретался. А также как запасной вариант, если основной выйдет из строя. Ну и в целом, поиграться:)] Если толку не будет, продам, и много не потеряю.
    По поводу негативных отзывов о том, что колеса отваливаются. У меня тоже колесо отлетело сперва, плохо стопорное кольцо установил. Там как вставляешь втулки, колеса и шайбы, с одной стороны на оси остается мало места под стопор. И если он не зафиксируется на оси в своём месте, или криво встанет, то однозначно колесо отвалится. В общем этот момент тоже надо проверять после сборки. Возможно надо иметь в запасе в т. ч. втулки, шайбу и стопорные кольца. Вибрация на ручке присутствует, не критично, но в отличие от старшего собрата ощущается, в руковицах думаю нормально будет.
    У данного ДДЕ угол поворота желоба фикируется за ручку на желобе. На других подобных снегоуборщиках (BRAIT BR-3046W, Denzel SB 460, iPower AS463, Patriot PS 301 и т. д.) крутилки (рычаги) на ручке оператора установлены для поворота желоба, что безусловно удобнее. Но мне не принципиально. Снег есть куда кидать, и постоянно желоб вращать нет необходимости. Маркировка движка и ремня на фото. Ну а дальше зима покажет плюсы и минусы этого малыша.
    IMG20231105124354.jpg IMG20231105124339.jpg IMG20231105124313.jpg IMG20231105120232.jpg IMG20231104114018.jpg IMG20231104113956.jpg IMG20231104113742.jpg
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Двигатель напомнил Lonchin LC 154FS. Хотя там 87 кубиков.
    https://www.loncinindustries.com/en/engine/ProductDetail.aspx?catid=8-15-16-32-53-2146779954#proFlag
    Мне, кстати, обычный ручной поворот желоба нравиться больше, чем тросовый привод на таких маленьких снежниках. На больших снежниках он смотриться неуместно, а здесь чем проще, тем лучше;)
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Странно что поисковиком не выдало сразу эту тему.
    Хотел спросить у топикстартера, пользовались уже этой бензолопатой?
    Как впечатления? Хотелось бы услышать первые впечатления.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель LCT. Забавно... :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно у меня чей был минидвигатель. :)]
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фоток идентификатора не осталось?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может где то и есть в темах семи-восьмилетней давности. Не найти.
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Это понятно. Сам имею культиватор этого бренда, Мокко. Пока ни разу не подводил за 6 лет.
    Но блин в бензолопате от кайман столько наворотов. Там и электростартер, и электрорегулировка желоба и фара. Понятно что круто, но готов этим пожертвовать. Интересует больше техническая сторона, а не сторона комфорта.
    Не не не. Я уже имел навык работы аккумовой газонокосилкой. Спасибо, опыт имеем.
    Кроме каймана есть ещё что лучше?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из того, что можно купить у нас-нет.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Что то ничего и не приходит на ум. Кроме Weima SD 180 под разными торговыми марками, есть Caiman Go 22CE и Evoline SBG 460 SBG460, EVOline SBG 560 BE. Champion свою единственную одноступечатую бензиновую модель снял.
    https://www.weimapower.com/PC/product_show.aspx?id=101&cid=181
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эволайн проигрывает однозначно. При той же стоимости.
    И никто к шнекам не добавил зубастости. Думаю это хорошее решение, их наличие. И электропривод.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Согласен. У EVOline SBG 560 BE перебор по цене. И к сожалению, не только по этой модели ;)
    Еще одна модель была - AL-KO SnowLine 55 E. 212 кубиков с электростартером. Если сейчас осталась у продавцов, то должна стоить где-то в районе полтинника...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашлось видео как я чищу этой малышкой. Блин, хорошо кидает и чистит чисто. Представляю, как кайман будет работать. :)]
    Мне хочется его попробовать на сыром снеге с крыши. За счет того, что скорость подачи я могу сделать любую, те вставки зубастые в шнеке, могут его дробить. Без проблем бы купил ради интереса. Но вопрос упирается в то, что если не понравится, я его не продам у себя даже за полцены. :mad:
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Больше всех впечатлен собакен! :)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Случайно всплыла реклама хонды 750. Мама дорогая, ценник под 200. :close:
    Хобот поворачивается кочергой. Шнеки только под мягкий снег. И фанаты и адепты говорят, что кайман это дорого:faq:
